3 368 läst ·
4 svar
4 svar
Utebelysning (LED) blinkar när den är på...
Jag har i år bytt ut en del ljusslingor ute till LED varianter och reagerar på att de "blinkar" ibland när de är på.
De lyser "normalt" men sen blinkar till kraftigare lite nu och då, ibland kommer det en blink med 1-2 sekunder mellan men sen kan det dröja en minut innan nästa blink. Vissa kvällar blinkar de inte alls...
Det är fyra slingor på samma uttag och alla blinkar samtidigt så det är något med matningen. De styrs via ett Nexa relä så jag trodde först det var det men när jag pluggar i slingorna direkt i ett annat uttag blinkar de även där.
Känns ju det är någon "störning" men den kommer väldigt ojämnt...
Landsbygd får man väl säga (dock Stockholms län)...Demmpa skrev:
Bra fråga, jag vet faktiskt inte om det är samma fas...
Nu ikväll blinkar de inte...
Jag tänkte också på pump men det är bara värmepumpen och den slår inte på så ofta.
Kan ju vara cirkulationspumpen men den borde inte hacka på/av med sekund mellanrum heller...
När det är på landsbygden så kan det vara relativt svagt elnät. Om då någon granne har något kraftigt som drar mycket startström så kan det tyvärr ge störningar up på elnätet.
Är det ”bara” under viss tid på dygnet eller är det dygnet runt?
Man kan ta och försök föra en loggbok, för att försöka få fram något mönster.
Börja med å undersök om felet uppkommer på en eller flera fas(er).
Nästa steg är att försöka utesluta all egen utrustning.
Nu spånar jag fritt:
Kanske någon radioamatör i närheten? Någon radar i närheten? Ny mobilsite som är driftsatt?
De är ju bara på kvällstid (när jag ser dem) och de blinkar väldigt oregelbundet... De kan lysa normalt två-tre kvällar på rad, sen blinka en eller två kvällar.
När de blinkar gör det också det väldigt sporadiskt men rätt regelbundet i perioder.
Säg att de börjar blinka (egentligen "blixtra" mer eftersom de ju lyser annars hela tiden och blinkar till kraftigare) så kan de blinka med några några sekunders mellanrum under en period (några minuter till timmar) sen kan det bli mer utdraget så de kanske blixtrar till med någon minuts mellanrum...
Riktigt skumt...
