S
Jag har lampor på utsidan som inte vill lysa. Har testat att byta glödlampa men utan framsteg så tänkte att jag skulle försöka mäta för att se om det kommer fram ström till lamporna.
Hur är det bäst att mäta med multimeter var ett tag sedan som jag gjorde det och vill dubbelkolla på att jag gör rätt.
Börja med att mäta vid armaturen , mellan fas och noll , sedan mellan fas och jord, finns det spänning mellan fas -jord så är nollan väck på vägen ut till armaturen , annars ett avbrott på fasen,, ett avbrott på fas eller noll kan vara varsomhelst ( dålig kontakt ) i någon dosa eller brytare. Håller för troligt att det går mer på den säkringen
Det allra första du ska göra är att kolla att din multimeter är inställd på rätt mätområde och att den visar rätt, när du mäter i ett uttag, där du vet att det är spänning påslagen. ( kan ju t.ex. vara dåligt batteri eller felaktiga sladdar )
Därefter mäter du enligt ovanstående inlägg.
MultiMan och 1 till
S
Och är det volt eller ampere som jag behöver mäta?
Hur mycket bör jag få?
Spänning. Är det vanliga 230V lampor ska spänningen vara nära 230V växelspänning.
S
Jaha är det växelspäning jag har?
Är det 230 V-belysning du har så är det växelspänning.
Fairlane
Om du har 230V växelström eller 12V likström bör du ha koll på om du försökt byta glödlampa.
Har belysningen fungerat tidigare?
Det sitter inte någon brytare eller något ljusrelä som du missat? I vårt förra hus hade en tidigare ägare kopplat lampknapp på insidan och sen fanns det också en ljussensor ute någonstans. Var brytaren av så lyste det inte. Slog man på brytare när det var ljust tändes inte heller lamporna och det gick ju inte att mäta någon ström heller av naturliga skäl.
Tänker så att du inte gör något i onödan.
I mitt nya hus har jag två brytare till utebelysningen. En vanlig knapp vid ytterdörren, som bara gör nytta om också den andra är i rätt läge. Den andra har tre lägen, på, av eller ljussensor. Ljussensorn är trasig så nu står den konstant på (brytaren sitter riktigt dumt också) och så har jag köpt glödlampor med ljussensor istället.
S
Det har fungerat innan, vi har annan belysning som sitter på en och samma knapp som då lyser.
Har även en app till som man kan bestäma när det skall tändas och liknande men fungera på de ljuset som sitter på huset men inte de i trädgården.
Har mätt och det var väldigt lite, 170 ungefär.
Låter som du behöver anlita en elektriker.
S
Det har jag gjort men problemet blir aldrig löst
Hitta en riktig elektriker, inte en lysmask.
S
Haha okej
Tack så mycket för all hjälp uppskattar alla svar
Var mätte du?
Försök hitta den kopplingsdosa där elen delas upp mellan de fungerande lamporna på huset, och de som inte fungerar i trädgården. Öppna den och granska om någon tråd lossnat eller brunnit av. Lägg gärna upp en bild.
