4 840 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Elektriker koppla in radonsug, nu fungerar inte utebelysningen, reklamera?
Hejsan!
I april kopplade ett företag in en radonsug hos mig.
En behörig elektriker gjorde anslutningen i garaget.
Företaget heter Radea.
Nu när det börjar bli mörkt ville jag tända utebelysningen men då gick en säkring. Det skåpet där säkringen gick är ett separat skåp för belysning och eluttag i garaget.
Alltså elektrikern har inte dragit något från min elcentral och nu fungerar inte allt som det bör.
Kan jag kräva att elektrikern kommer ut och kopplar in radonsugen från min elcentral så jag kan använda utebelysningen?
Känns ju märkligt att jag ska behöva ta ut en elektriker och stå för det själv.
Kostade ändå närmare 50t för radonsugen ink installation.
Mvh
Mvh
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Om det är en seriös firma så ska dom fixa detta utan att det ska kosta dig ngt om felet beror på utförd installation.
Den har alltid fungerat innan och nu när jag ska slå på timern för utebelysningen som jag gör där han har kopplat in sig. När jag försöker aktivera så slår den ifrån och säkringen åker ner.Andreas La Motte skrev:
Fungerat i flera år fram tills radonsugen installerades.
Hur tänkte du att det kunde vara fukt?
Fläktar
Okej så har pratat med elektrikern på telefonen.
Han tror att det kan vara som så att utebelysningen är problemet till att jordfelsbrytaren bryter när lamporna ska tändas.
Radonsugen och utelamporna "tar el" från samma ställe.
Lite märkligt tycker jag då allt har fungerat fram tills radonsugen installerades.
Vad gäller här? Säg att elektrikern säger att det är fel på mina utelampor.
Är det bara gilla läget då och ta ut en elektriker för att felsöka?
Skulle ha föredragit att elektrikern drog el från min elcentral istället för att koppla in sig på närmaste "el".
Vad är det för sorts typ av utebelysning du har? Sitter armaturerna så till att det kan regna på dom?Hällvetet skrev:
Ålder?
Är grejorna lite ålderstigna och fukt har trängt in i lampsockel etc så ska det inte uteslutas att det är någon överledning i armaturen som orsakar detta.
Beroende på vad som stod i avtalet vid installation av radonsugen kan detta vara både rätt och fel från elfirman.
I flera av de avtal jag har sett inför instalation av typ värmepumpar står det något luddigt om att de fixar fram ström från närmast lämpliga plats. Om det då finns el som inte blir överbelastad på grund av denna nya sak så nära som du har tvivlar jag på att man kan kräva att de ska dra nytt hela vägen till centralen. Men som sagt vad exakt står det om el i avtalet?
Sedan blir jag förvirrad av att du skriver säkring fram till inlägg #11 där du nu skriver JFB. Risken för fuktproblem i en utebelysning är överhängande och då kan mycket väl JFB göra sitt jobb och bryta. Fördelen är ju att du nu ser att radonsugen inte funkar då lamporna inte funkar.
Moderator
· 58 014 inlägg
Det är som sagt viktigt fö felsökningen att veta VAD som löser ut. Är det en säkring, eller jordfelsbrytaren? Löser den ut genast när du tänder utebelysningen?
Detta kan inte bero på att fläkten går på samma el. Utan något är fel.
Antingen så är det som elektrikern gissar, du har fått fukt i lampan, detta får jordfelsbytaren att lösa ut.
Eller så har de kopplat något fel när de kopplat in fläkten.
Eller så har de borrat i ledningen till lampan, hur sitter lampan i förhållande till det vi ser på bilden?
Det är jordfelsbrytaren som bryter och ingen säkring som jag trodde först. Fanns tydligen en jordfelsbrytare i skåpet som ni ser på bilden.
Ja det kan regna på lamporna.
Men det märkliga är att det var fungerat i alla år men nu fungerar det inte längre.
