165 läst ·
6 svar
165 läst
6 svar
Nibe varmvattenberedare som inte fungerar
Vi har installerat via firma en varmvattenberedare- fungerar men nu när gästerna har använt den - ha den slut. Vad kan ha hänt. Privat återställa den men fungerar ff inte
Bästa svaret
Hur stor beredare är det - är det 100 liter beredaren och typ ställd 65 grader C så räcker det till 2 halvsnabba (5 minuters) duschar efter varandra, drar man upp värmen till max och ändrar blandningsventilen så att det inte går ut skållhet vatten ut på varmvattenledningen så kanske man kan få 2 lite längre duschar eller 3 lite kortare...
Är det folk/gäster som bara bott i lägenhet i hela livet med i stort sett 'oändlig mängd' varmvatten så är förståelsen dålig att man måste begränsa uttaget varmvatten och duscha snabbt och effektivt när man bor i villa/stuga utan fjärrvärme för att efterföljande familjemedlemmar också skall ha varmvatten kvar - då en beredare som helt tömts på varmvatten och allt i den är kallvatten, så kommer det ta rejält med tid innan man ens får jummen vatten ur beredaren igen.
Är det kopplat för 1-kW värme i värme (230 Volt-matat) så tar det typ 8 timmar att värma upp 100 liter vatten från kallt till typ 85 grader C i beredaren, är det 300-liters så tar det 3 ggr längre tid.
Om man tar exemplet med Nibe-beredare har deras mindre storlekar oftast bara 1 slinga som alternativt kan kopplas mot 230 Volt (fas mot nolla - ala stickproppsuttag) och ger då 1 kW i värme, och andra alternativet kopplas mot 400 Volt (fas mot annan fas) för 3 kW i värmeeffekt och då är uppvärmningstakten 3 gånger snabbare.
Många väljer 1 kW och längre uppvärmingstid istället för 3 kW och snabbhet för att inte i onödan får höga effektavgifter på elströmmen vintertid - då det kan handla om runt 200:- i skillnad i månaden på elräkningen bara på detta.
På den gamla goda tiden med oljepanna och även kanske ännu idag med flis/pellets/vedpanna eller större bergvärmepump så kunde man duscha länge och mycket utan att varmvattnet upplevdes ta slut - men dessa har värmeeffekt mellan 8 - 12 kW och kanske tom mer.
