Jag har en utebelysning med 7 lampor som går på 24 Volt via en trafo i garaget.
Belysningen styrs via en ljusvakt och går igång vid skymning och stängs ungefär vid midnatt.
Detta har funkat felfritt under flera år.
En frostig kväll i vintras slutade alla lampor att lysa. Inget fel i övrigt i huset.
Efter några veckor började dock två av lamporna lysa. Nummer 3 och 4 i kedjan.
Jag har kollat trafon och säkringen ser intakt ut.
Jag har bytt en del av lamporna, men ingen skillnad.
Lampornarna ligger parallellkopplade.
Jag har för avsikt att låta en elektriker titta och mäta.
Men vad kan det vara för fel egentligen? Är det trafon som börjar svikta? (12 år gammal). Men konstigt i så fall att den komit igång igen delvis.
Lamporna är 24 V 40 Watt.
Kolla lamphållarna! Utebelysning med så hög effekt kan ofta få problem med att det blir dålig kontakt i hållarna p.g.a korrosion. När jag fick motsvarande problem, så provade jag att ta bort lamporna och rengjorde genom att " fixa" lite med lamporna i sockeln.
Tack för tips.HasseTeknik skrev:
Men är det inte lite konstigt att alla lampor slutar lysa samtidigt om det är korrosion?
Kan man ju tycka, men om kablar är ok och alla lampor är parallellkopplade och det fungerar " i mitten" , så måste det ju sitta i sockeln eller att flera lampor blivit trasiga samtidigt. Ta ur en lampa, som fungerar och flytta den till alla positioner om du inte har ett mätinstrument att kolla spänningen i socklarna med.R Rutred skrev:
Om de är rostiga, så kan det ju räcka med lite extra fukt plus en frostnatt, för att få glappkontakt.
Vilken typ av sockel är det på lamporna?
Är kabeln fast ansluten i transformatorn eller har du en kontakt även där eller utefter kabeln?
· Blekinge
· 12 496 inlägg
Vad är det för typ av trafo? En magnetkärnetrafo? Elektroniskt?
Testa ansluta en 24 V lampa direkt till klämmorna.
Vanlig E27 sockelHasseTeknik skrev:
Finns en brytare som ligger efter trafon
Det som förbryllar är att lampa 3 och 4 fungerade ett tag . Återstår nu bara till att följa ledningen från trafon och börja med att kolla strömbrytaren.
Har skruvat i sär lampa 1. Den har en inkapslad (skruvad) kopplingsdosa i stolpen och den ser ok ut inuti Tyvärr sitter kabeln till första lampan ingjuten i plattan till stolpen. Men jag antar att det finns en dosa på vägen mellan trafon och första lampan, i marken. Hoppas felet sitter i denna dosa.
Den som bodde här tidigare är elektriker och drog allt själv.
Jag kunde mäta upp spänning i första (?) dosan till första lampan, men den gick inte vidare till lampan av nån anledning.
Tog hit en elektriker som kunde konstatera att trafon gav 45-50 Volt i stället för 24. Han kopplade om i dosan och fick ström till lampan, men den vill inte lysa. Ingen av de andra lamporna heller. Varför lamporna funkat felfritt i 12 år med tidigare koppling kund han inte förklara.
Han trodde att det var fel på trafon, men varför inte lamporna lyst när de fick för hög spänning kunde han inte förklara. Han tyckte, som jag, att lamporna borde gå sönder om spänningen var för stark.
I alla fall föreslog han att byta till 220 volt.
Jag har idag fått prisförslag för att
koppla in jordfelsbrytare
byta samtliga doser med geltätning
Pris 17.000. (9.100 efter ROT)
Gräva fram dosorna ingår inte. Inget byta av kablarna ute. Material för nya dosor och jordfelsbrytare ingår.
Jag tycker det låter väldigt dyrt. Och det känns inte helt förtroendeingivande att han inte egentligen hade någon aning om vad som egentligen var felet.
Huva, att mäta förbindelse ut till några trädgårdslampor är inte rocket science.
Ta lite bilder på dina grejor så går det kanske att ge lite mer råd. Kanske är statusen sådan att prylarna har tjänat ut och det krävs nya dosor/armaturer
Gissar på att elektrikern hellre ville sälja grejor än att laga dina gamla prylar.
