tompax
Snickrahemma Snickrahemma skrev:
Hur är det med inne och utefog, kan man använda utefog inne? Att man inte kan använda innefog ute kan jag förstå men vad säger expertisen om detta?
Kan inte se några som helst problem med att använda utefog inne, mer än möjligen sammansättningen som skulle kunna vara en hälsofara? Vad gäller rent tekniskt, hälsa borträknat, så kan det inte vara annat än en fördel med utefog inne, då utefogen är tåligare, mer robust.
Vad heter utefogen? Märke/typ?
Jag har flera sorter, Byggmax utefog, Bostic Seal 1566 och illbruk SB014.
Bästa svaret
tompax
Ok. 3 olika. Om du har mycket sådant att förbruka, och vill vara på den säkra sidan, slå en snabb signal till vart och ett av tillverkarna och fråga om de rent hälsomässigt är lämpliga att använda inomhus.
Jag tror det går utmärkt, men man vet ju aldrig vad de hittar på för något numera i sammansättningen av dessa fogmassor, så säkrast att fråga tänker jag, i synnerhet om du har barn i bostaden där fogmassorna är tänkta att appliceras. De har ju så att säga känsligare kroppar än vuxna, dessutom.
För Byggmaxfogen har du exempelvis följande säkerhetsdatablad:
https://cdn-webp.byggmax.se/media/catalog/product/attachments/72038/0_18120-Säkerhetsdatablad.pdf-1572001296.5977.pdf
För Bosticfogen:
https://www.bostik.com/globalassets...den_sv/downloads/sds_outdoor_seal_1566_sv.pdf
För Illbruckfogen gäller följande, som det står på deras hemsida:
"Användningsområde
Tätning av fogar utomhus med små fogrörelser och / eller med svaga fogkanter t ex porösa och mjöliga betongytor. Fäster utmärkt mot trä, metall, gips, puts, tegel och betong utan primer. Även lämplig för dolda fogar inomhus, s.k diffusionstätningar runt dörrar, fönster samt till VVS- och avlopps-tätningar."
Så där står uttryckligen att den är lämplig inomhus, dock för dolda fogar som det framkommer. Den kan du alltså använda direkt utan att ringa och fråga.
Källa: https://www.illbruck.com/sv_SE/produkt/sb014-utefog/
Hoppas detta blir ditt bästa svar! Lycka till med fogningen! :)
MatteHus
Tack för ditt detaljerade svar, bättre kunde det knappast bli!
Hälsningar
/Roland
tompax
