2 606 läst ·
2 svar
2 svar
utbyte av jordvärmepump
Min värmepump, en Thermia Duo 12 som är från 1985, hade jag tänkt ersätta med ny värmepump. Jag har 400m jordvärmeslang (på villatomten). huset ett enplanshus med källare och FTX ventilation, 116m2 på varje plan och ett litet ihopbyggt garage (ca 35m2). Det är alltså ett ganska stort hus beläget i dalarna, och enligt alla energiberäkningar så skall huset göra av med ca 37000 kWh el. Med nuvarande förbrukning ligger jag på 21300kWh inkl hushållsström vilket är riktigt bra!
Eftersom jag har plockat bort möjligheten att elda i oljepannan efter borttagning av en pipa vid installation av braskamin förra året, så känner jag nu att det är dags att byta ut Thermian. Dels pga att en ny pump är effektivare men även för leveranssäkerheten. Likaså tänkte jag att man kan förhandla sig till ett bättre pris hos leverantören än vid ett panikbyte.
Jag har snöat in mig på CTC pumparna vilket tycker verkar väldigt fina och tysta. På en offert jag fått så rekommenderade de Gsi12 pumpen, den varvtalsstyrda pumpen. Men det jag funderar på är att min slang är för kort och den får säkert lov att spetsa med mer el än vad det är tänkt.
Ett annat alternativ är att köpa eco heat 408 (8 kW), en on/off pump och hoppas att det går bra!
Att borra ett hål, ca 220meter är en möjlighet men då blir inte plånboken så glad.
Det sista jag har funderat på är en luft vatten pump i från CTC, då kan jag bruka gården (slangen får självklart ligga kvar) men jag kan gräva och dona bäst jag vill på gården och slippa bry mig i jordvärmeslangen.
Jag tycker det verkar så svårt att dimensionera en anläggning utefter min befintliga slang.
Så därför frågar jag alla forumrävar på detta fantastiska forum.
Nu lutar det åt att jag byter till en inverterpump och kör med befintlig jordvärmeslinga, kör en säsong och utvärderar resultaten, elförbrukningen och hur utarmad marken (slingan) är efter en lång vinter. Valet står mellan CTC gsi 12 och thermias inverterpump 3-12 kW. Vilken hade ni valt och isåfall varför?
