6 096 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Utbyte av IVT490
Vi har nyss flyttat in i en 2-plans villa på 170kvm i norra Stockholm. Huset värms upp med en IVT490 och har stått där sen byggåret 2003 (en del servicar gjorda under åren enl uppgift), med vattenburen golvvärme på entreplan och vattenradiatorer på övervåningen. Enl energideklarationen har förra ägare haft en förbrukning på ca 16500kWh/år.
FLVPen känns aningen underdimensionerad då den ständigt (mer eller mindre) går på elpatron vid kallgrader. Enda gången jag kan få den att eventuellt backa är vid eldning i kaminen.
Nu vill vi framtidssäkra från nästa vinter och framåt. Jag tänker att vår energikonsumtion kommer öka med åren då vi i dagsläget har 3 barn i hushållet. När de blir större gissar jag att de ska duschas flera gånger om dagen etc...
Jag har vart inne på lite olika alternativ:
En ny FLVP typ Nibe S735 rakt av. Måste dock se till att avluftningsröret har isolering PE30 först.
En LVVP + En frånluftmodul för ventilationens skull.
En BVP + En frånluftmodul för ventilationens skull.
Är inte så sugen att ha en LLVP som komplement då planlösningen inte är optimal för det, samt att jag (läs; min Fru)inte tycker det är så estetiskt tilltalande.
Tack!
Tack!
Har fått en säljare att höra av sig för hembesök. De rekommenderar utan att ens ha vart förbi än att vi 100% ska köra på en ny effektiv FLVP S735.
De tillhandahåller även de andra produkterna/tjänsterna men hävdar, över telefon, att de är å kasta pengarna i sjön då de nyaste FLVP är så sjukt effektiva…
Gjorde ju inte saken lättare…
Ja S735 sparar ungefär lika mycket som en riktigt bra LVVP gör i södra halvan av landet. Priset på nya S735 är dock högt så det motsvarar en LVVP utan frånluftsmodul. (Någon frånluftsmodul behövs inte utan det räcker med en bra kanalfläkt för ett par tusen kronor när man byter från FLVP). Ni kan fundera på om ni tycker det är bäst att ha kompressorn stående ute eller inne p.g.a. ljudet som är oundvikligt och hur en utedel skulle passa vid husknuten.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
Tack för svar!J Josth skrev:Ja S735 sparar ungefär lika mycket som en riktigt bra LVVP gör i södra halvan av landet. Priset på nya S735 är dock högt så det motsvarar en LVVP utan frånluftsmodul. (Någon frånluftsmodul behövs inte utan det räcker med en bra kanalfläkt för ett par tusen kronor när man byter från FLVP). Ni kan fundera på om ni tycker det är bäst att ha kompressorn stående ute eller inne p.g.a. ljudet som är oundvikligt och hur en utedel skulle passa vid husknuten.
Prisförslag jag fick över telefon va 133kkr efter ROT för en s735 med prel leverans i höst. Om priserna är likvärdiga är det då bättre å gå för LVVP?
Är BVP å kasta pengarna i sjön? Ser det mest som en värdeökning på huset.
Det var ett bra pris för S735! Listpriset hos NIBE för bara pumpen är nästan 150 tkr utan installation. S735 eller LVVP är som sagt en smaksak då besparingen blir snarlik. I ett modernt hus från 2003 ger bergvärme bara ytterst lite extra besparing och kostar typ 225 tkr med borrning så det är inte lönt driftsekonomiskt. (Bor man långt upp i Norrland kan dock vara en annan sak för där märks skillnaden till bergvärme mer). Om man ska sälja huset i någorlunda närtid så finns det säkert en del huspekulanter som går igång på "ny bergvärmeanläggning" men hur mycket det gör för det slutliga priset är väldigt svårt att säga. Det viktigaste är låg faktisk energiförbrukning och en bra energideklaration.
Aaah tycker också det lät lågt när jag såg listpriset på NIBEs hemsida. Har de gått ner i pris å NIBE inte uppdaterat… ingen aning.J Josth skrev:Det var ett bra pris för S735! Listpriset hos NIBE för bara pumpen är nästan 150 tkr utan installation. S735 eller LVVP är som sagt en smaksak då besparingen blir snarlik. I ett modernt hus från 2003 ger bergvärme bara ytterst lite extra besparing och kostar typ 225 tkr med borrning så det är inte lönt driftsekonomiskt. (Bor man långt upp i Norrland kan dock vara en annan sak för där märks skillnaden till bergvärme mer). Om man ska sälja huset i någorlunda närtid så finns det säkert en del huspekulanter som går igång på "ny bergvärmeanläggning" men hur mycket det gör för det slutliga priset är väldigt svårt att säga. Det viktigaste är låg faktisk energiförbrukning och en bra energideklaration.
Får se i veckan när de kommer hem hit å kikar.
Är däremot rätt säker på att jag isåfall kommer behöva tilläggsisolera avluftkanalen till PE30 om man inte väljer bygga en ny isolerad kanal å dra ur direkt genom väggen ur tvättstugan.
Men säg att jag kommer behöva lägga ner en del extra för att ens kunna installera en S735 typ ny kanal, då är man ju snart inte jätte långt ifrån vad en BVP kostar. Nu gissar jag men då kanske det skiljer ca 50kkr
Att bara dra ut avluftskanalen direkt genom ytterväggen kan inte kosta många kronor att fixa inkl plåthuv, max 5 tkr(?) Om du funderar på att sälja huset någon gång under kommande år kan det säkert vara bra att kontakta och diskutera med ett par erfarna fastighetsmäklare som kan ditt område väl och kan tala om vad husköparna söker efter där.
B bergand89 skrev:Vi har nyss flyttat in i en 2-plans villa på 170kvm i norra Stockholm. Huset värms upp med en IVT490 och har stått där sen byggåret 2003 (en del servicar gjorda under åren enl uppgift), med vattenburen golvvärme på entreplan och vattenradiatorer på övervåningen. Enl energideklarationen har förra ägare haft en förbrukning på ca 16500kWh/år.
Tack!
De varvtalsstyrda frånluftsvärmepumparna är otroligt överprisade. De kostade för tre år sedan drygt 90000kr och nu plötsligt nästan 150000kr kolla Nibes kursutveckling på börsen under samma tid!B bergand89 skrev:Vi har nyss flyttat in i en 2-plans villa på 170kvm i norra Stockholm. Huset värms upp med en IVT490 och har stått där sen byggåret 2003 (en del servicar gjorda under åren enl uppgift), med vattenburen golvvärme på entreplan och vattenradiatorer på övervåningen. Enl energideklarationen har förra ägare haft en förbrukning på ca 16500kWh/år.
Tack!
Jag installerade för tre år sedan en Bosch frånluftsvärmepump för 53000kr inkl allt samt kompletterade med en Mitsubishi LN 35 Luftluftvärmepump för 22000kr inkl allt. Det blev 75000kr och ca 20000kr billigare än Nibe 730 och effektivare.
Kolla på ett sådant alternativ är mitt tips. Boschen är tyst i drift.
Så är det säkert ang NIBE. Sjukt överprisade.S Skyflakes skrev:De varvtalsstyrda frånluftsvärmepumparna är otroligt överprisade. De kostade för tre år sedan drygt 90000kr och nu plötsligt nästan 150000kr kolla Nibes kursutveckling på börsen under samma tid!
Finns nog andra mer prisvärda alternativ.
I mitt fall är inte LLVP något alternativ då planlösningen inte alls är lämplig för det.
Varför är inte planlösningen lämplig?B bergand89 skrev:
Kolla på bara en ny frånluftsvärmepump då.
https://www.hovbyror.com/produkt/bosch-compress-3000-ew/
Upplever inte vår planlösning som tillräckligt öppen för det samt att jag gillar inte den typen av uppvärmningskomfort med något som blåser rakt ut i rummet, sen just det estetiska är väll inte jätte tilltalande.S Skyflakes skrev:
Visst den har absolut sina fördelar med effektiv värmetillskott/ventilation/kyla men lägger istället lite extra för å slippa det.
Ja men då vet ni ju vad ni vill. Det estetiska kan man ha synpunkter på och kan planeras. Komfortmässigt är LLVP överlägset över året då man kan köra kyla varma sommarnätter. Ekonomiskt är det också överlägset och det blir ändå pengar över om ni sätter en i varje rum. Det räcker då att fläkten går på minvarv och är då näst intill ljudlös.B bergand89 skrev:Upplever inte vår planlösning som tillräckligt öppen för det samt att jag gillar inte den typen av uppvärmningskomfort med något som blåser rakt ut i rummet, sen just det estetiska är väll inte jätte tilltalande.
update
Hade säljaren över igår och gick igenom mina förutsättningar och eventuella lösningar.
Avluftningsröret uppfyllde kraven, enl ritning PE50, så en S735 hade bara vart å ställa in.
De skulle ta lite drygt 130kkr för en sån installation efter ROT (priset hos NIBE är ett listpris å sen har företagen sina framförhandlade rabatter tydligen).
De tillhandahöll även totalentreprenad för BVP men det skulle kosta ca 100kkr extra och att ställa en BVP mot en S735 skulle endast ge en besparing på ~1600kw per år till BVPs fördel.
Han hävdade att det är en ”nobrainer” å att vi ska köra på S735 som hade en leveranstid hos dem på ca 6 månader.
just efter jag posta trillade offerten ner i mailkorgen.B bergand89 skrev:update
BVP + FLM = 253kkr efter rot.
S735 = 124,5kkr efter rot
