C
Jag vill byte ut mitt proppskåp från 1970 till ett modernt.
Orsak:
Först och främst vill jag ha automatsäkringar
Sen vill jag kunna ha timer i proppskåpet för vissa uttag/taklampor. Detta för att de ska tändas när man är borta och man då ska slippa att ha timers i uttagen
Sen vill jag ha timer i elcentralen för varmvattenberedaren så jag enbart kör den på nattaxa.
Sen skulle jag vilja ha en display för att kunna se förbrukningen på valda grupper.
Finns det något mer som är bra att ha?
Materiel? Finns det rekommendationer? Och varför ska man välja just dessa?
Tacksam för er hjälp!
Blir dyrt. Då måste du ändra dina grupper i huset så att inte eluttag ligger på samma säkring som lamporna. Blir en massa nytt dragande eftersom många lampor är dragna genom eluttag. Då måste man dra dom ända ner till elcentralen. Men du kanske hade tänkt på detta.
C
Jodå, det gäller inte många grupper och elektrikern har ett bra pris med ROT
I Love ROT. Kostade 28000 att byta min elcentral, alla eluttag, lamputtag, knappar, nya kablar överallt, jordefelsbrytare, 3 fas uttag och en badrumsfläkt. Tyckte det var ett bra pris.
Proffsen förordar ofast Hager, och dissar Malmbergs, och Rutab. Sedan tror jag att det finns en del märken därimellan som proffsen accepterar.
Hager har som alternativ det de kallar för quick connect. Då ansluts automatsäkringar och jordfelsbrytare med klämmanslutningar utan skruvning.
Hager har ett brett sortiment, det är det fabrikat jag använder uteslutande mest!
Men garo, GM, Siemens funkar bra, Siemens är väl vanligare i industrin. GM är nog Schneider electric idag förresten. Sen får man ju ha ett två kanals ur om du ska styra lampor och vvb, då är det nog smartast att dra detta genom två kontaktorer som uret styr.
Frågan är bara om det är värt att köra vvb så, du har ju inget varmvatten på eftermiddagen då, iaf inte mycket...
Är den kopplad 400V?
Varför? Bara en stilla undran.
C
Att uret ska styra kontaktor för vvb låter bra. Den är på 270 liter och 3kW, 2 faser och nolla går in i den. Jag är normalt ensam i hushållet, skulle inte värmen räcka till när jag ska duscha, det är vad jag tror att det gör.
C
Jag får intrycket av att du finner nackdelar med det, låt höra.
Nej, inget fusk. Du först. :)
Kanske dags att Hempularn eller nån annan kreativ person tar och skriver ihop en objektiv sammanställning av alla för och nackdelar med normcentral respektive diazedcentral och klistrar denna!
Känns som att det är en sån här tråd i veckan om centralbyte som spårar ur till att bli ett "krig" mellan diazed-älskarna och vi moderna människor som hellre använder dvärgbrytare :cool:
Ja, jag ville inte starta något "krig", det var därför jag frågade. Min hypotes var/är att många reflexmässigt vill byta till dvärgbrytare bara för att de är "modernare" och då automatiskt måste vara bättre. Men nu är ju den undersökningen iom detta förstörd. :)
Jag håller med. Så många som kommer hit och det första de skall göra är att ha en ny central (av alla grejjor) så skulle en spikad tråd om just centralbyte, skäl, kostnader, vad det för med sig, för och emot etc. vara till hjälp.
C
saknar svar på display för förbrukning eller annat som är bra att ha
O
En trevlig liten enfasmätare för DIN-montage i normcentral som bara är en modul bred:
http://www.elonline.se/garo-1-fas-matare-gm1d/3952-0
Eftersom alla här är så fascinerade av Hager är det väl lika bra att tipsa om motsvarande modell ifrån dem också (E0981253) men den hittade jag inte i någon av onlinebutikerna:
http://www.hager.se/elcentraler-nor...-maetinstrument-trafos/energimaetare/5073.htm
