8 953 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Utbyggnad på gång - hur får vi till innerväggarna utan gips?
Vi ska göra en utbyggnad på vårt hus som är byggt 1882. Nuvarande väggar är rejält byggda av liggande råplank och beklädda med papp, som sedan tapetserats/målats i omgångar. De är lagom buckliga och levande vilket passar huset fint
Frågan är hur vi ska få till de nya väggarna i den tillbyggda delen? Snickarna vill sätta plyfa(tror jag det hette?) och sedan gips. Som vi sen tapetserar och målar. Men vi är rädda att gipsen "tar död" på väggarna.
Finns det inget mer levande material att välja? Nån slags träskiva?
Idéer? Tips?
Idéer? Tips?
lite liknande problem för oss.
Föregående husägare har varit mkt byggnadsvårdsintresserade och de har målat med "äggtempera", eller vad det nu heter, vad det verkar som direkt på de gamla tapeterna. vilket gjort att de underliggande tapeterna har blivit för fuktiga och limmet lossnat på vissa ställen.
är i valet och kvalet om jag helt skall riva ner de gamla tapeterna (vilket jag tycker är synd) eller om jag skall lägga någon form av papp eller skydd över och tapetsera ovan på det?
Varför montera plyfa om du vill ha väggarna levande?? Du kan ju lika gärna sätta råspont i stället?? Då blir de ju nästan som i den gammla delen?? Så gjorde jag i mitt torp. Dock satte jag gips utanpå. Och de va kanske lite synd väggarna blir ju väldigt döda. Har dock målat direkt på råsponten i min glasveranda och det blev väldigt snyggt tycker jag. Men passar sig kanske inte riktigt inne i huset.
Problemet e ju som vanligt med kvaliten på råspont. Det är mkt torrkvistar som rasat ur osv. Så de blir mkt spill när man använder råspont,. Om man vill ha en tät vägg dvs. Om man som jag gipsade så spelar de ju mindre roll.
Att vi inte tänkte ha råspont på väggarna är dels pga kostnaden. Antar att det är x antal timmar till som går åt för snickarna att kapa o sätta upp spont istället för skivor..
Andra anledningen är för att man troligen måste sätta spännpapp utanpå för att få en yta att tapetsera eller måla på sedan? (spännpapp känns lite väl avancerat för oss) Låter enklare då att klistra upp lumppapp, men det går väl inte direkt utanpå råspont?
Vi har satt mjuk board (Treetex) utanpå råspont där vi använt det, förklistrat ordentligt och sedan "tapetserat" med golvskyddspapp kant i kant. Avbröstning (liten list) i höjd med fönsterbrädan och sedan målat med emulsionsfärg under listen och tapetserat ovanför.
Minns inte exakt men tror att vi både satte upp torra våder på förklistrad vägg och strök klister på våden och lät den svälla lite. Vi har bara drygt 2 m högt, så det blir inte så stora sjok att hantera.
Vet inte om det funkar med golvskyddspappen på plyfan, vad har den för yta? Ska du sätta papp på treetex så heter hemligheten tapetklister - MYCKE tapetklister, jag rollade väggarna först och lät det torka. Sen satte jag upp pappen med MERA klister. Jo, det har blivit slätt och bra, har inte sett några sprickor, fast jag har inte spanat så noga, har blommiga tapeter och möbler i rummen.......
Tror att det kan bli en ganska bra yta av att sätta golvskyddspapp eller lumppapp under tapeten. Vi satte golvskyddspapp på gipsskivor i förra huset och målade sedan dessa. Det blev bra och en "mjukare" yta än om vi skulle målat direkt på gipset.
Men plyfan är ju även den väldigt slät så frågan är hur mycket mer levande ytan blir än om ni sätter gips. Väljer man som Gafsan skriver en tunnare plyfa följer den visserligen timmret men vad jag förstår så är er nybbyggnad inte timrad va? Då hjälper inte det. Det kommer bli en helt slät yta i vilket fall vare sig ni använder plyfa eller plyfa och gips eftersom jag antar att snickarna byggt rakt och sätter plyfan slätt överallt..
Det hade nog blivit bäst om ni hade pappspänt och det ska inte vara svårt att göra det själv. Kanske skulle ni testa det ändå. Eller testa att sätta golvskyddspapp på väggarna (det är ju inte dyrt) och om ni inte blir nöjda kan ni ju alltid pappspänna utanpå det.
Jag har panelat med råspont inne. Som jag sen målat med linoljaefärg. Det fungerar bra(Har trötnat lite på pärlspont). Blir lite spill. Men åker man till brädgården och plockar ut dom fina så blir det inte så farligt.gafsan skrev:
Den pärlspont man får brukar ju inte vara så överdrivet bra kvalite på heller.
Hmm, ju mer man funderar ju svårare val blir det.. Är nu inne på OSB eller råspont som vi klär med lumppapp eller golvskyddspapp.
Råspont blir väl mer levande, men om man klistrar lumppapp mot den, blir det då inte "randigt" efter bräderna? Dvs att lumppappen guppar i vågor över plankorna? Vi satte nämligen råspont och täckte med "easy cover" på ett ställe i vår hall, men det fick vi dölja med en masonitskiva eftersom det blev vågor på hela väggen.. speciellt i släpljus.
Frågan är även hur råspont och OSB skiljer i pris (material + snickarkostnad)?
Tar tacksamt emot fler av era erfarenheter
