I somras började vi med projektet att bygga ut. Vi köpte en stuga från -56 som permanentbostad hösten -17. Redan då var planen att bygga ut de 68 m2 som den bestod av. Huset är 2,5 mil utanför stan och har egen brunn och avlopp. Den är belägen i skogen alldeles vid en sjö och ca 1,5 km från själva byn (ca 11-12 fast boende och sen en massa stugor) samt ca 1,5 km från en större väg.
Efter olika ingångar på hur utbyggnaden skulle se ut till att vi var inne på att riva och bygga nytt så kom vi överens till slut och fick fram ritningar på en utbyggnad på 78 m2. Den kommer att bestå av hall, toalett, tvättstuga, kök och matsal/v-rum.
Vi startade markarbetena v.27. De bestod i att förbereda för grunden, gräva nya vattenledningar från brunn och koppla in avlopp på befintlig stam.
Här kommer lite bilder från de som är gjort och sen har jag tänkt uppdatera när vi gör klart det sista...
Hoppas de kan inspirera och hjälpa några andra på de här forumet.
Själv har man varit inne här väldigt mycket och fått svar på olika funderingar man haft samt fått tips och inspiration.
Rivning av befintlig hall.
Rivning av gamla bastun och byggt ett tifällugt pumphus som ska rivas när nya vattenledningarna från brunnen och nya vattenpumpen tas i bruk.
Avtäckning, grävning av nya vattenledningar, 0-45, sedan dragning av avlopp och vatten och sist 8-16.
Kantbalkar på plats.
Isolering av grund, 3x100 mm markisolering.
Dragning av golvvärmeslingor.
Armering.
Äntligen gjutning och första fasen av bygget avklarat.
Väggblock kommer på plats.
Gavelspetsar och takkonstruktionen av limträbalkar snickrades på plats.
Vädersäkrat! Tak, fönster och dörrar på plats. Färdigisolerad och plasten på insidan klar. Utvändigt är utbyggnaden klar förutom målning som får ske till våren (grundmålad panel) och andra fasen avklarad. Nu börjar jobbet på insidan...
Reglat upp för installationsskiktet, 45x45.
Reglat upp innerväggar samt golvet till loftet.
Alla rör för elen och alla eldosor på plats innan innertaket monterades.
Panelen som ska vara i matsal/v-rum har vi påbörjat. Pausat just nu för att prioritera andra saker då vi fått hjälp och har köket på ingång.
All OSB är på plats.
Nästan all gips är på plats. Golvvärme-, vatten- och elskåp är på plats.
Så ligger vi till just nu... uppdateringar kommer eftersom.
Panelen på plats på 1/4 väggar, men nu är de full fokus på spackling efter lite julledigt från bygget.
Första köksstommarna på plats. Väntar på restade bänkskivor innan resten av stommarna monteras. Ska hinna dra fram elen och tapetsera innan köksinredningen färdigställs (förhoppningsvis nästa vecka).
Tja
Coolt bygge.
Vi är mitt uppe i ett liknande projekt.
Vi skall dock göra lite billigare rum, 2 sovrum, entre,groventre/tvättstuga och ett badrum,
Snickarna skall göra grunden,panel och tak samt regla upp stommar för rummerna.
Jag är lite nyfiken vilken budget ni har lagt på grunden samt att få det vindtätt.
Lycka till framöver.
Mvh Marcus
Coolt bygge.
Mvh Marcus
