Funderar på om utblåset från frånluftsvärmepumpen skall förläggas i krypgrunden för att på så sätt alltid få ett övertryck i grunden och då slippa fuktproblem, har vi några kloka råd i ämnet?
/Erik
Utblåset från din frånluftsvärmepump är väl kall luft. Och eftersom kall luft kan bära mindre vatten än varm luft, så låter det inte som en bra ide att spruta ner den luften i din krypgrund.
Jag antar att du menar att innerdelen ska placeras i krypgrunden. Vi har placerat innedelen i krypgrunden för att värma upp grunden och golven. Vi installerade den i höstas och har inte hunnit utvärdera den riktigt. Men vi har betydligt varmare golv och det verkar även vara torrare. Men vi får se hur det blir under våren och sommaren.
Jocke
C
Det är kall, men också avfuktad luft. Det kanske inte är en så jättedum idé...?
joer: Vi pratar nog inte om samma sak.
För det första, har ni problem med fukt i krypgrunden idag? Om ni har fuktproblem och skapar övertyck i krypgrunden kan fukt och lukt att tränga upp i trossbotten och orsaka dålig lukt i huset. Normalt sett vill man ha undertryck i krypgrunden snarare än övertryck.
Luftavfuktare känns som ett mer beprövat alternativ.
