Står i begrepp att planera vattendragningen i badrummet och har stött på en liten fundering direkt. Det är hur man ska göra när man går genom väggen för att komma in i badrummet med rören.
Våran anslutning sitter i rummet bredvid där jag kommer skarva 15mm rör och vidare in i badrummet. VAd anv jag för väggbricka då? Fungerar denna täckbricka som rinkabyrör har art nr: 6243
Eller ska jag anv art nr 6251, men på den står att den är för dold till synlig rördragning? Jag har ju "synlig" rördragning ända från där jag koppar på mitt kromade rör.
Om jag anv 6251 hur ansluter jag isf kopparöret där det står att det ska vara dold rördragning?
Finns ingen sida som beskriver denna väggbricka lite bättre??
Köp en väggbricka som är avsedd för DIN blandare och välj en för synlig rördragning. Fråga hos en VVS-butik om du är osäker.
Brickan har väl en tillverkare? Kan du inte söka där tills vidare?
Nja det gäller inte blandaren utan genomföringen genom väggen är det jag är osäker på.
Då skulle en väggbricka för "dold" rördragning funka, sen så blir det två vinklar å sen vidare med rören
Just den du hänvisar till vet jag inte,( 6251) för liten bild, men antagligen,
Mm..men ingen som använt en vanlig genomföring med gummitätning. Känns som den räcker då jag har cu rör på båda sidor och inte behöver någon skarv vid genomgång genom väggen. en annan fråga som poppar upp är hur man fixerar rören vid en väggenomföring isf?
Ja de tär den jag menade. Men ska det vara någon manchett på röret nör man lägget tätskiktet?
Rörmokaren pratade om att det fanns.
Finns ingen beskrivning på hur brickorna ska anv på nätet?
Hur har du lust dina rörgenomföring?? Står inför precis samma situation som du.
Jag byte taktik och drog om allt till pex slang RIR i stället till samtliga tappställen.
Så jag forskade inte mer i detta.
