Hej allihop!
Jag har hört med Gustavsberg och Svedbergs gällande utanpåliggande rör genom duschvägg.
De skriver att man helt enkelt borrar genom duschväggens aluminiumprofil och silikontätar.
Någon som har exempel på hur det blir i praktiken?
Blev lite förvånad över utförandet (är kanske lite skadad efter att ha läst igenom BKR och Säker Vatten m.m.). Är det verkligen fackmannamässigt? Finns det inga snygga täckbrickor eller liknande?
Varför skulle det vara något problem enligt säker vatten att dra rören genom ALU proflen på väggen?
Vad uppnår du för annat skydd med en täckbricka, måste ju ändå köra något annat material där med.
Om du inte vill borra kan du ju dra rören efter taket istället då går de ovanför dörrarna.
Menar mest att kraven är hårda i övrigt men här känns det lite oreglerat. Blev lite förvånad över att det inte finns en mer genomarbetad lösning för något som verkar så vanligt förekommande. Men det kanske inte är något större problem i praktiken? Blir kanske snyggt också?Johnwinroth skrev:
Ja, det är sant. Ovan undertaket dock, annars ser det väl lite lustigt ut?
Ja, något sådant såg jag framför mig. Tänker att någon av de stora tillverkarna borde ha ett liknande koncept?HasseTeknik skrev:
Hade ju varit schysst om man kunde ha en gummitätad profil som matchar aluminium-delen och bara placera runt rören.
Jo det finns ju en hel del regler för att få tätskicktet hel och framför allt tät, men båda sidor om duschväggarna befinner sig inom tätskickte men i olika våtzoner.Misacsson skrev:
Men att borra ur en aluminiumprofil är ingen fara som @Hasse Teknik visade.
Jag har själv rör som går högt upp på väggen för att kunna pasera en dörr och gå ner i duschhörnan.
Har du bild på hur det ser ut? Svårt att visualisera framför sigJohnwinroth skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Här är en bild på hur det kan se ut när det inte är någon täckbricka och jag tycker det ser snyggt ut:Misacsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Det är en bild på sidan http://www.dittnyabadrum.se/vi-alskar-badrum/badrumstips/dra-roren-genom-duschvaggen/ så jag har ingen aning.Misacsson skrev:
Det är nog standard, när vi gör badrum och det skall vara utanpåliggande vatten, så sätter vi upp duschväggen så den är klar, sen borrar röris igenom profilen/profilerna där rören kommer med ca 1mm större hålsåg än rören typ, blir som på bilden , cleant utan kladd med silicon eller fula täckbrickor.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Precis, med någon form av täckbricka hade man kunnat ha avlånga hål med mer justermån.P Patzie skrev:
Hur som helst så ser det ju inte så knepigt ut som jag först föreställde mig.
Frågan är om vatten kommer rinna igenom och i sådana fall hur mycket, i vårt fall är det ett litet långsmalt badrum (som bilden ovan). Inte jättehärligt om det ligger vattenpölar runt toan efter varje dusch.
