Vi har nyligen fått tillträde till vårt hus byggt 2005. Köksfläkten säckade ihop dag 2. Nu har vi bott utan köksfläkt i 9 veckor och överväger att leva utan fläkt fram till nästa års totala köksrenovering.
Vi planerar då att byta ut samtliga ytskikt och måla om hela nedervåningen under nästa år. Men finns det risk för strukturella skador av att matos mm inte förs ut på rätt sätt om vi lever så länge utan fläkt?
Vi är rätt ohändiga och har fullt upp med att renovera i övriga huset just nu. Så vore skönt att slippa inhandla ny fläkt och montera den för kortare period.
Stort tack för hjälp!
Om du har en elektronikkunnig kompis så byter han enkelt 2-3 kondensator i fläkten, kostnad typ 2-3 tjugor för materialet.
Vist det kan vara andra fel men åldrad kondensator i nätdelen är ett typfall.
Electrolux servicetekniker var på plats och gick ej att laga, fläkten har utgått ur sortimentet och även alla reservdelar. Har därför slitit ner och kasserat den gamla. Så vi är fläktlösa.
Annars bra tips!
BirgitS
En fläkt tar hand om fett och ser till att vattenånga transporteras ut från huset. Ingetdera är särskilt bra att sprida runt i huset i stället. Ventilationen i fläkten kan även vara nödvändig för att övriga rum på det planet ska få tillräcklig vädring.
Se om du inte kan få tag i en begagnad fläkt på Blocket.
Bästa svaret
A
beror på vilken ventilation du har för övrigt
men förr i tiden behövdes inga fläktar och än i dag är de ovanliga i äldre lägenheter
det enda är ju ev olägenhet av matoset vilket kanske inta är så roligt alltid.
fett hamnar på ytorna brevid och uppe i/på skåpen flyger ju liksom inte in i sovrummet om man säger så
vattenångan är naturlig precis som när man duschar. ventileras ut på samma sätt.
Det gamla hålet för fläkten kommer beroende på övrig ventilation ha ett visst självdrag som hjälper till.
upplever Ni inget obehag idag så vänta, nu blir det ju sommar så då kan man ju ändå ha fönster öppna
Robin Lindberg
Stort tack för svar. Jag tänker på samma sätt och det är fint att få det bekräftat av någon som är lite mer kunnig. Dvs att vi inte orsakar storskalig eller strukturell skada trots att vi steker korv ibland. Ytskikten påverkas - men dem ska vi ändå byta inom ett år.
