2 505 läst ·
8 svar
8 svar
Ut och ombyggnad - från planering till frugans invändning mot inredningen
Tjena.
Vi har idag ett hus byggt 1909 på torpagrund.
Vår plan är att bygga ut med ca 35 kvm på platta samt byta takstolar till mansardtak så man kan räta på ryggen på ovanvåningen.
Just nu handlar det om planering, ritande och att se framtida pengar försvinna.
Jag kommer att ta in hjälp med en del saker men det mesta kommer jag att göra själv med hjälp av öl, grillat och goda vänner.
I nybygget kommer det att finnas badrum, tvättstuga, förvaring samt kontor/träningsrum.
Kommer även att installera nätverk i hela huset, centraldammsugare och förhoppningsvis en massa annan rolig reknik såsom nexa, tellus m.m.
I samband med planeringen och budgetering finns en del saker jag behöver ha hjälp med av alla kära forummedlemmar.
Det första är så att vi ska lägga in vattenburen värme med hjälp av en luft/vatten. Jag har inte en aning om vad jag behöver för detta och har därför svårt att räkna på de.
Som jag har förstått de så behöver jag en vv beredare, kan jag även använda denna till att försörja det nya badrummet med badkar och vask?
Kök matplats och vardagsrum kommer att kompletteras med golvvärme i samband med renovering av dessa i ett senare skede, kan man på ett enkelt sätt förbereda rördragning till detta direkt?
Ritning kommer samt en massa bilder under tiden.
Nuvarande och kommande planritning är man ju sugen på att se......
Nej bara en del, eller 2 om man räknar med att ja ska lyfta taket me.
Men på bottenplan blir den nya delen med tvättstuga, hall, kontor, badrum och pannrum.
Huset är inte kvadratiskt idag, man kan se det som 2 olika stora kvadrater som sitter ihop.
Du kanske missade texten där det står "vägg som nu tas bort" där är idag en vägg och en del av denna tas bort.
