USB är ju bara specat till 5 meter kabellängd men har någon provat om det går att koppla in USB-grunkor (web-kamera) via Cat5'en i väggen och hur känsligt avståndet är?
Mvh
///J-B
Anledningen till de fem metrarna är tidshanteringen i usb protokollet. Därmed torde det vara samma problem oavsett typ av kabel. tipset blir att hänga dit en aktiv usb hubb istället för att på så sätt vinna 5 meter till
Precis som mats_o skriver så blir det problem över 5 meter. Inte bara i teorin utan även i praktiken. Går att lösa med "aktiv USB-kabel" vilket i princip blir det samma som en hubb var 5:e meter. En annan erfarenhet jag har av långa kablar är att utfallet av en koppling pryl<-5m->billig usb-hub<-5m->billig usb-hub<-5m->PC är dåligt. Byter man däremot ut den billiga hubben närmast datorn funkar det bättre. Mao, USB-protokollet är känsligt för långa kablar!
På jobbet använder vi AnywhereUSB, som get fem nya usb-portar ur box som ansluts via nätverket. Fungerar super med tex donglar och serieportar och allt vi har kopplat in.
Dock är det förmodligen ett för dyrt alternativ för att lösa detta? Vi köpte våra från dustin.
