Tänker montera en ipad på väggen.
Där den ska sitta finns idag en dubbeldosa infälld. I dosan finns idag en panel för styrning av cirk.pump, men den ska byggas om. Men det blir kanske en annan tråd av det.
Det finns 230V till dosan.
Har googlat lite efter en usb-laddare för fast montage, men lyckas inte hitta någon.
Är det någon här som hittat en laddare som kan ligga i en dosa, med 230V plint och USB på andra sidan?
Bör vara 2 A ut då ipaden ska vara igång hela tiden.
Alternativt är att sätta extra isolering på FK, montera ett uttag och sätta i en smidig laddare. Det bör få plats i dubbeldosan.
Här finns ett gäng: https://www.elbutik.se/category.html/usb-uttag
Och på Jula: https://www.jula.se/catalog/el-och-...tionsmateriel/vagguttag/usb-vagguttag-006864/
Det finns inte. Du kan nämligen inte ha sekundärsidan i dosan utan rätt isolation. Men det finns ju USB laddare för fast installation.
Och du vill fälla in den i en apparatdosa? Då fattar jag inte varför du inte kan köpa tex Elkos? Den har ju också en "plint" för 230 V (som alla vägguttag). Vill du bara ha själva kretskortet går dev kanske att få ut, men om du ändå skall fälla in den så förstår jag inte varför du skulle vlja göra det?
Om du kollar tex här så ser du "plinten" där man ansluter L och N, och sedan har du ett USB-uttag där du kan koppla in din iPad.
Men jag kanske fortfarande inte förstår vad du vill ha, egentligen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 328 inlägg
Tänk på att en iPad måste köra minst iOS 11.3 för att batteriet inte skall ta skada av ständig laddning. Jag har sett ett otal ”kiosk-iPad:ar” med svullet batteri p.g.a. permanent laddning. En del löste problemet med tidur på laddningskabeln. Nyare iOS har dock en inbyggd funktion för att hantera det.
https://support.apple.com/sv-se/HT208710
Blå är vägg
Röd dosa
Orange laddkabel
Gul laddare
Grön iPad
Problemet är att iPaden hamnar långt utanför väggen med den laddaren du föreslår. Gissar på ca 3cm ut från vägg.
Vill ha den så nära vägg som möjligt.
Får jag till lösningen jag tänker hamnar jag på 5-7mm ut från vägg.
