3 733 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
USB-grenuttag/ hub till bil
Nån som testat denna?
https://fyndiq.se/product/10281-billaddare-usb/
Och laddare i cigguttagen.
Alternativt använda en vanlig USB-hub, förlängningssladd och en USB laddare för bil.
Tänkte använda till barnens telefoner vid långresor.
Vad är lägsta mA-tal som telefonerna måste ha för att laddas?
Vad man kan tyda ut av bilden så ger den där ut 500mA ihop på bägge USB-uttagen. En vanlig USB-hubb delar också på inkommande ström till uttagen.
En IPad Air kräver minst 1000 mA (1 A) för att laddas, den kan drivas av en 500 mA-laddare (batteriet varken laddas eller används).
Jag skulle i dina kläder antagligen satsa på 12 V förgrenare och separata laddsladdar.
Jag kör den här från Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.com/se/USB-laddare-12-24-V/36-4445
Och jag är riktigt nöjd faktiskt. Har haft den i snart 4 år och den laddar Samsung Galaxy S2 och S3 Mini utan problem. Även samtidigt.
· Västra Götaland
· 2 588 inlägg
...och jag har den här
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Mobilt/Kablar-och-laddare/USB-laddare-12-V-84794/
Tar lika lite plats som pluggen som sitter i uttaget i vanliga fall
Jag har behov av att kunna ladda 4-5 telefoner och nån platta.
Har en dubbel USB liknande den från CA fram. Tänkte ladda resten från uttag bak i bilen.
Edit
Tittade på några dubbel cigguttag, de flesta verkar klara max 5A, så det räcka till vad jag behöver. Köper två små dubbel USB till det.
Nu är jag på rätt spår, tack för hjälpen.
Edit
