1 278 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Urtappning av vattenledningsrör
Håller på och planerar VVS i vårt sommarstugebygge.
Finns det något smart sätt att tömma hela systemet på? I vårt fall handlar det max om ca 10 m rör. Kan man blåsa ut vattnet med tryckluft? Finns det någon stor blåsa med munstycke på som man kan använda istället för en tryckluftskompressor?
Jag har satt ventiler på lägsta ställena.
Problemet som uppstår när man tappar ur vattnet på hösten är att rören inte är EXAKT raka, det uppstår alltså svackor där vatten samlas trots att man öppnar på lägsta punkten.
Jag har löst det genom att öppna vattenutkastaren i köket, först varmvattensidan och sen kallvattensidan samtidigt som jag blåser ur luften ur rören med munnen. Det är tungt
, (en dm vattenpelare motsvara ungefär tyngden av en hink vatten på bröstet) så man kan få ta i så man blir röd i nyllet
Öppna även alla andra vattenutkastar och gör likadant om det behövs. Glöm inte att töma muggen och sätta något emellan så att spolknoppen ligger i luften.
Som en sista åtgärd, kolla att vattnet är bort ur pump, hydropress, pressostat, VV-beredare och annat som behövs för att vattenförsörjningen ska fungera.
