Skulle behöva tilluft i toalett för att få cirkulation när badrumsfläkten går. För att få minimalt ingrepp tänkte jag göra ett urtag i dörrtröskel.
Tröskel utifrån
Tröskel öppen dörr
Tröskel stängd dörr inifrån
En tanke som jag har är att göra ett urtag i den översta delen i tröskeln likt vi har i övre delen av karmen på andra dörrar.
Är jag på rätt spår eller tänker jag fel?
Tröskel utifrån
Tröskel öppen dörr
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Point made, fast det är väl mest stänk i det här fallet skulle jag tro. Rinner det över så rinner det nog över oavsett. Dusch är långt borta, bakom glasvägg och nedsänkt men visst det finns toalett och handfat nära även om jag inte är jätteorolig. Men jag lyssnar och begrundar rådet.
Är inte tilluft nedifrån att föredra eller är det sak samma? Min första tanke var att man kunde undvika fukt som skulle gå åt andra hållet om badrumsfläkten inte gick.
Tack igen
Tack igen
Tittade på de andra dörrkarmarna i hallen och sovrummen och kök har alla uttag upptill. Någon som kan gissa varför man inte har valt att göra det just för badrummet?
Bild tagen från hallen
Bild tagen från hallen, toalett
Ventilerad tröskel är väl mer standard idag än springa i ovan karm. Bara att köra som du tänkt.
Varför inte ditt badrum är ventilerat kan kanske bero på att man inte vill dra in fuktig badrumsluft i huset. Men då måste ju ngn tilluft finnas i badrummet
BirgitS
· Stockholms län
· 48 582 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 582 inlägg
Är inte badrumsdörrens karm och foder utbygga någon gång?
De ser inte lika arbetade ut som för den andra dörrens. Vid utbytet kanske man inte tänkte så långt utan bara gick på standardprodukter.
Man brukar försöka få luften att röra sig på diagonalen genom rummet, t.ex. om utsuget sitter högt upp på badrumsväggen bör tilluften komma in lågt. Men när t.ex. ett sovrums tilluft är under ett fönster och sjunker mot golvet är det bra att luften sen tvingas upp ovanför dörren.
Naturligtvis hindrar tröskeln ev. vatten lika bra även efter ditt planerade ingrepp, så det behöver du inte bry dig om.
Även jag har ventilationsöppningar enl. dina bilder, men i badrummet sitter slitsen i tröskeln. Min övertygelse är att golvet skall torka upp lättare när badrumslufttillförseln sker i nederkant. Elementärt!
Staffan
Staffan
Fläktar
Förlåt för OT nu men,
Hur vet jag om jag har tillräcklig rörelse (ventilation i huset)?
Källaren
Tilluft i ett par rum. Frånluft i form av en badrumsfläkt.
Entréplan
Freshventiler i fönster (2 styck i vardags rum, två styck fördelade på två sovrum)
Mekanisk frånluft (köksfläkt, toalettfläkt)
Vind
Ventiler i taknock
Tanken är väl att luft rör sig från källare och uppåt pga värme, luft sugs in i källarens tilluft. Därefter går luft ut genom köksfläkt eller toalettfläkt på entréplan. Fönsterventilerna tryckutjämnar men skulle lika gärna kunna gå ut som in (övertryck eller värme entréplan leder till att luft går ut genom fönster). Har fått råd om fler ventiler i vägg men förstår inte riktigt varför.
Blir det en motsatt effekt av att låta frånluft i källaren (badrummet) gå? Då stiger inte luften till entréplan utan går raka vägen ut i fläkt. Eller?
Sen kommer den svåraste frågan (oavsett om det är rätt i teorin) hur vet man att det blir rätt? Fuktmätare, flödesmätare, chansning?
Källaren
Entréplan
Vind
Ventiler i taknock
BirgitS
· Stockholms län
· 48 582 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 582 inlägg
Man kan beställa en ventilationskontroll. Det gjorde vi efter att ha bytt frånluftsvärmepump och då kom det en och mätte och justerade in flödet i ventilerna för frånluft i kök, badrum, tvättstuga och klädkammare så att det stämde med normen för totalt luftflöde och hur det bör fördelas mellan olika rum.
Minimum 0,1 l/s per kvadratmeter golvyta när ingen vistas i bostaden. Minimum 0,35 l/s per kvadratmeter golvyta när någon vistas i bostaden.
En källarvåning som därför bara används sporadiskt klarar sig ganska bra med bara en eller ett par badrumsfläktar som går på grundflöde. Men entréplan bör ni definitivt se över. Till exempel en kanalfläkt på köksfläktens utblås som går på lågfart och styrs av spiskåpan.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Så problemet med hus med självdrag (som inte eldar längre) är att utmatningen inte kommer i närheten av 0,3 l/s per kvadrat? Och i praktiken är vår enda frånluft vi köksfläkt och badrumsfläkt... eller?
Men angående fläktarna, badrumsfläktar ligger på 20-30 l/s, köksfläktar 100-200 l/s.
Hur bör jag dimensioner?
A) Övervåning*0,3
B) (Övervåning+källare)*0,3?
C) Låta fläkt gå både på övervåning och i källare. Eller förstör man flödet (varm luft som stiger)?
Är det ett alternativ att köra fläktar under dagen när man är borta och ha stängt på kvällen? Alternativt bara stänga av en av fläkterna när man kommer hem? Tack hörni
A) Övervåning*0,3
