Jag håller på med trädäcket nu och får lite snärjigt med plats.
Jag börjar med en bild:
Här är det bruna längst ner marken (grus).
På den ligger 5cm frigolit (randisolering).
Sen har jag ställt 5cm tjocka betongplattor som jag tänkte bärlinan ska ta stöd mot.
Bärlinan fäster jag sen i grunden bara lite så att inte hela altanen ska kunna få för sig att glida iväg.
Bärlinan är det två reglarna som man ser änden på i bilden. Och består av en 45x70 skruvad i väggen och sen en 45x120 som står på betongplattorna och är skruvad mot 45x70.
Slutligen ska golvreglarna på, men den dimension jag behöver får inte plats, golvet kommer ovanför fasadpanelen (och dörrar!).
Visst kan jag jacka ur som skissen visar?
Jag kan behöva jacka ur ganska mycket, men minst 10cm av regeln blir kvar.
(Jag skrev nog fel i skissen, reglarna är nog 45x170, när jag tänker efter ...)
Ja grunden är ju en vanlig L-element-grund, platta på mark.
Dvs det är en mineritskiva, sen 100mm cellplast och först därefter betong. Så det är ju inte något vidare att hänga upp vikten av en altan på.
Matti, ja balkskor är ju helt klart möjligt. Inte så jättekul, kostar mer och tar mer tid, men men ...
Ja det är faktiskt spjälkning av regeln som jag funderat mest på.
För bärigheten påverkas väl inte!?
Det är mitt på regeln som störst vridmoment blir, dvs stora dragkraften i översidan och undersidan.
Men i änden är det väl i princip endast en veritkal tvärkraft, upplagskraften?
Om jag jackar ur 5cm på en 170, och sätter en 90x6mm träskruv 2 dm från urjackningen, skruven ska alltså hålla ihop mot spjälkning ...?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Hur stor är själva ramen?
Alltså, du kanske kan skruva en bjälke (45x195) på kortänden av dina bjälkar.
Därefter skjuta allting mot husgrunden och justera höjden samt fästa mot grund.
Sedan justera så det kommer i rät vinkel, därefter skruva trall.
Då slipper du ha bärlinan under, slipper jacka ur.
Nackdelen är att du kan behöva lite muskler när du skjuter det på plats, men det blir inte så tungt utan trallen.
Ja det skulle gå, map storleken av ramen vs mina spagettiarmar.
Utförandet blir alltså likvärdigt med balkskor, men minus balkskor och plus skruv istället in i ändträt.??
Men jag litar nog inte på skruv in i kortändorna, vad det gäller långtidshållbarhet.
Men detta gav mig en ide, att byta plats på de två reglarna som ska sättas mot grunden, 120x45 mot grunden och 45x70 sätts utanpå denna, i nederkant.
Då kan nog golvreglarna (45x170) ligga ovanpå 45x70-regeln = ingen urjackning.
Jag skulle lägga en regel med samma dimension 170x45 mot grunden och skråskruva den med 4 skruv. Sen hade jag inte fäst den i grunden alls. Inte är det så att den glider iväg iallafall. Och om jag skulle fixera den skulle jag heller gräva ner en rad plintar längre ut.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
