Någon som har tips på hur man enklast sågar ur för eldosorna när man sätter gips?
Började med att försöka mäta och såg ur med sticksågen innan skivar sätts på plats, men det är väldigt svårt att pricka rätt på en 1,20 skiva särskilt om det är flera dosor på samma skiva. Men det kanske är så man måste göra?
Köp en hole in one sats o ett dosborr så blire en enkel match ;)
Hole in one eller andra magneter är guld värda.
Du behöver också en dosfräs.
Snikvarianten är att smeta på något på dosans kant, färg, ketchup, blod eller vad som finns tillgängligt och trycka skivan på plats, då har du en perfekt markering
Paaalma var snabbare
Såg av en tillfällighet att dom hade extrapris på hole in one satser på Jula. Vet inte vilken sats det var utan det fladdrade bara förbi när jag passerade idag.
Ja, har man råkat kapat ett finger i kap- och gersågen så har man ju fördelen att ha blod i närheten.. ;)
//Patrik
oceanis
//Patrik
Konstigare saker har hänt :-)
Tack, verkar väldigt smidigt. Hopplöst att försöka mäta sig fram.
Nejdå, det går att mäta sig fram, det är den metoden jag kör med.
Såg någon som tipsade att ställa upp en krysslaser på ett stativ med krysset mitt i dosan, skruva upp skivan och borra i krysset. Låter riktigt smidigt, har inte testat själv dock.
Med flera dosor/skiva sticker dock komplexiteten iväg lite...
Tycker också det är väldigt svårt att mäta mig fram till det. Blir halvdant i varje hål. Förslagsvis tar man en liten hålborr och handjagar resten med typ kniv.
Putslocken till dem röda elko-dosorna har piggar på utsida som man kan använda annars. Bara trycka skivan mot och sen ta ner så blir det 2 märken. Då får man hålsåga bakifrån skivan.
Fast hole-in-one är ju betydligt lättare och smidigare :)
