8 337 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Uppvärmningskostnad för gammalt hus?
Jag har en gammal kåk från tidigt 1800tal. 5-6" timmer, panel och sparsamt isolerat. Ja, det är långt ifrån modernt. Jag eldar med pellets och nu börjar det bli lite kallt ute och förbrukningen drar iväg nu märker jag. Räknade på att det kostar oss 2800-3000/mån nu när det är c:a 0grader ute. Ve oss när det blir -22...
Ni som har gamla hus som bor permanent i dem. Är det någon av er som vågat räkna på vad värme och varmvatten kostar er eller är det tabu i självbevarelsesyfte? Känns som vi har ett dyrt uppvärmningskonto för många år framöver...
Mina föräldrar bor i ett hus från 1830 som också är sparsant isolerat. De värmer huset med elradiatorer. Om jag inte mins fel så förbrukar de runt 38000kw per år(eller gjorde innan luft/luftvärmepumpen kom in). Huset är på 150kvm i 1½plan.
i mitt hus så går det mellan 5-10 säckar pellets i veckan nu under vintern. Och ca 2 under sommaren. (100kvm 1½plan från 1928)
Ligger på ungefär de kostnaderna vi också för 172 kvm och 80kvm källare. Källaren är inte uppvärm i egentlig mening, men blir ju det av spillvärmen från pannan. Håller cirka 18 grader inne och i vissa rum ner mot 15-16 grader. Vår lösning blir ett nytt vedbaserat uppvärmingsystem så vi beräknar ska spara mellan 15 och 20 kkr /år (jämfört mot den småsäckspellets vi kör på nu) samtidigt som vi håller murstocken varm.
Det vi gjort inför vintern är att gå över fönster och täta dessa samt att termostaterna är bytta så att radiatorerna går att reglera.
Sen brukar vi dra för gardinerna för fönstern under natten för att minska utstrålningen.
Vi har väl nån illusion om att kunna hålla 20-21 grader. Vet ej om det är realistiskt. Vi har thermostater på elementen men jag vet ärligt talat inte hur jag ska reglera allt. En del element är tokheta, andra är kalla. Vissa sköter visst all reglering via shunten på pannan och har alla element på max har jag förstått men vad är rätt att göra egentligen? Till på köpet är det enrörsystem som inte direkt är lättreglerat pga att vissa element får mindre värme då de är sent i slingan osv.
Det är ju tur man inte har "vinterförbrukning" året om för då hade man nog inte haft råd att bo med dessa förutsättningarna. 3 lök i mån bara för värmen är hårt i längden. Man får hoppas på rejält mild vinter...
Räknade på det och förbrukningen på årsbasis landar på 10 pall. 8 ton. Känns otroligt mycket men det kanske det inte är? Jag räknade på ett snitt på 5000kwh i månaden som det ser ut nu. En säck pellets sägs ligga i intervallet 75-80kwh. Blir det kallare blir det väl fler kwh får man tro.
Vad man upplever som bra inomhusvärme är ju olika. Vi kör med golvvärme (dvs raggsockor eller ulltofflor) och då är skulle 20-21 grader helt enkelt vara för varmt. Sen tycker jag att det låter knepigt att vissa element är kalla. Utgår från att du luftat av elementen och har helt tryckkärl/tryck i systemet. Att styra värmen från shunten är ju grunden, sen får man efter behov och möjlighet dra ner på värmen där det behövs.
Du skriver inte hur stor hus du har eller om det är i fler plan eller hur modern din värmeanläggning är, men har du liknande som mig är det nog den förbrukningen du får räkna med helt enkelt. Åtminstonde så länge du inte förbättrar isolation/drag/ temperatur osv.....
Har ett hus från 1904 på ca 330 kvm i 3 plan. Ingen extra isolering förutom sågspånen på vinden. Plank i väggarna och orginalfönster. Har rejäl bergvärmeanläggning med gigantiska radiatorer (vad det nu spelar för roll). Vi drar 16700 kwh per år (har gjort det de senaste 5 åren). Håller ca 20 grader inne.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Old school, härligt att höra. Förr sa man att installera bergvärme och strunta i att isolera, det är billigare. Men jag undrar om Wester inte har hittat simn perfekta formel här, givetvis inte i all evighet och det hade säkerligen blivit lite jämnare värme inne om han hade nya fönster, men fönster är dyrt.... Bergvärme är klart bäst för storförbrukare.Wester skrev:Har ett hus från 1904 på ca 330 kvm i 3 plan. Ingen extra isolering förutom sågspånen på vinden. Plank i väggarna och orginalfönster. Har rejäl bergvärmeanläggning med gigantiska radiatorer (vad det nu spelar för roll). Vi drar 16700 kwh per år (har gjort det de senaste 5 åren). Håller ca 20 grader inne.
Ja, jag har luftat och det är mig veterligen inget luft i systemet, inget jag får ut iaf. Anläggningen som sitter är 2 år gammal. Huset är på sisådär 150kvadratmeter, fast det är lite oisolerade snedvindar mm.Tigger skrev:Sen tycker jag att det låter knepigt att vissa element är kalla. Utgår från att du luftat av elementen och har helt tryckkärl/tryck i systemet.
Huset är ju ingalunda tätt. på vissa ställen har vi kallras så man huttrar. Ska försöka gå över det så fort som möjligt. Kan tänka mig att sånt gör sitt till. I övrigt får man som du säger, kanske räkna med en dylik förbrukning. Tänker mig att få fart i vedspisen i köket och kakelugnen hjälper väl kanske till åxå.
Anledningen att jag blev lite förvånad var att jag mätte förbrukningen över lite tid, sen i oktober, 56 dagar tillbaks, har huset "dragit" 118 säck pellets, dvs ett snitt på 2.1 per dag. Kanske inte helt orimligt med tanke på den sparsamma isoleringsgraden på huset?
Mvh
Hilife
Man ska dock inte bortse från den eventuella påverkan som byta av uppvärmningsanläggning kan göra på huset. Har exempel där byte till fjärrvärme från varm murstock skapat påväxt på råsponten i yttertaket. Fukt som skulle ventilerats bort via självdrag i ventilationspiporna i murstocken tar andra vägar. Därav mitt val att hålla fast vid biobränsle och varm murstock. Men sen har jag tomt, utrymme och intresset av att hugga ved....
Säger dock inte att det ena är bättre än det andra, bara att man ska vara medveten om att huset kan påverkas
Fritidshus fr ca 1930 (gammalt missionshus). 120 kvm. Används ca 150 dygn per år spritt över året. 3 kaminer som används frekvent under eldningssäsong. Direktverkande el. Förbrukning ca 11500 kwh/år (all el, både värme, varmvatten och belysning).
Liggtimmer ca 1880, ca 90 kvadrat, knapert med isolering. Luftvärmepump, ett par elradiatorer och vedspis i köket som får jobba på kvällar och helger. Ca 14 000 kwh/år. Innefattar också uppvärmd friggebod. Men då svettas vi inte inne direkt och tofflorna är ett måste.
Timmrat hus 1 och 1/2 våning, ca 90kvm uppvärmt. Flyttade in i april men föregående ägare hade 22000kwh elförbrukning förra året. Då är det värme, varmvatten och hushållsel. Hon snålade inte med värmen heller
. Till i vinter har vi fixat skorstenen så vi räknar med att merparten av uppvärmningen kommer att ske med kökspannan.
Jag tycker det funkar perfekt för mig idag i huset och ingen i familjen klagar på att det är kallt eller drar. Kan nog inte räkna hem någon av de investeringar som finns (nya fönster, isolering på vind etc). Funderar dock på att docka en kakelugnspanna in i systemet´, mest för att det e en kul grej + att man kan värma allt gratis om man vill.Havsutsikt skrev:Old school, härligt att höra. Förr sa man att installera bergvärme och strunta i att isolera, det är billigare. Men jag undrar om Wester inte har hittat simn perfekta formel här, givetvis inte i all evighet och det hade säkerligen blivit lite jämnare värme inne om han hade nya fönster, men fönster är dyrt.... Bergvärme är klart bäst för storförbrukare.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Om huset är dåligt isolerat och gammalt, som vårt från 1870, ca 180kvm, är nog drag det allra största problemet, och särskilt golvdrag. Sågspånet sjuker ihop med tiden och vinden kommer in under golvet som blir kallt. Flera rum här har iskalla golv. Håller på att tilläggsisolera en kattvind med plankvägg och tätar då förstås golvet in mot rummet ordentligt. Man får väl jaga små bovar hela vägen. Nya fönster skulle aldrig komma på fråga här, däremot ordentlig renovering av de dåliga förstås.
Två säckar pellets när det är på nollan här ungefär. Just nu -8 och blåsigt. Aj aj aj. Kanske skulle byta bort pannan från 1965?
En liten uppdatering angående pelletsförbrukningen.
Vi har haft mellan 5 och 10 grader kallt senaste dagarna, men pelletsförbrukningen har inte ökat i samma omfattning som mellan +10 och 0 grader. Slog mig igår att det skulle kunna bero på att taket blivit tilläggsisolerat med 300 mm luftig snö. Någon som har upplevt samma sak eller som kanske till och med har lamdavärden på snö?
