Har ett badrum på övervåning på 5 kvm. Detska installeras elektrisk golvärme, men räcker det för ren uppvärmning eller bör man sätta in en elektrisk handukstork också. Hur många watt bör den ligga på då isåfall.
Nån som kan det där med o räkna ut detta. Tack!;)
Naturligtvis beror detta på huruvida badrummet ligger mot yttervägg eller mitt i huset, hur stor del som i så fall är yttervägg, hur pass bra isolerad väggen är och om det finns fönster. Utan att veta de sakerna kan ingen svara på vad som behövs.
I rummet finns en yttervägg på 1.4m varav där sitter ett fönster på 10 x 13. 1m av golvytan under fönstret är bara bjälklag då badrummet ligger på övervåningen och under golvet på utsidan är det ett inshack på huset där man går in i huset och garageport finns. Med andra ord hänger 1 m av badrummet i luften kan man säga! För övrigt är det Aluminiumfasad-20cm isolering-20mm råspånt. På det blir det gips o kakel sen. Byggt -68
