878 läst ·
8 svar
878 läst
8 svar
Uppvärmningsfråga
Vi ska lägga LK golvvärme 16mm, 4 slingor på totalt 30 m2 och vi behöver minsta möjliga uppvärmning till detta. Dessutom behöver vi varmvatten till dusch, ca 60-100 liter. Finns det något litet kombinerat system för detta eller behöver vi ha två olika elpatroner?
Tacksam för lite hjälp!
Tack för att ni engagerar er! Det gäller ett attefallshus som ska delas in i olika delar/rum (verkstad, förråd, omklädningrum & bastu).
Målet är att hålla ca 10° underhållsvärme.
Golvvärme LK16mm i fyra slingor förberett o plattan är isolerad med 25cm. Vi vill nog ha elpanna för både uppvärmning och varmvatten. Så frågan är om det finns en panna med båda funktionerna och möjlighet att ställa olika temperaturer på de olika delarna, eller om det rekommenderas att ha två separata elpannor och gärna tips på små smidiga enheter eftersom det är begränsat med utrymme.
Hoppas detta räcker för att kunna ge lite vägledning, säg till om jag behöver förtydliga mer😊
Golvvärmen och varmvatten till dusch är två olika "system". Till golvvärme brukar man ha en liten elpatron eller kanske en elpanna beroende på systemets storlek och till duschvattnet används vanligtvis en varmvattenberedare vars storlek anpassas till hur stor förbrukning man väljer att ha.
Tack! Har du tips på specifika produkter som kan funka för vårt ändamål?R roli skrev:
En annan fråga. Till vårt boningshus har vi ett uterum på 20kvm som är förberett för golvvärme och skulle behöva en elpatron. Framledningstemp på max ca 40°, sen får vi se hur långt det räcker för att värma rummet men troligtvis skulle det duga för att sen kunna komplettera med att öppna dörrarna in till huset och kanske en terassvärmare. Vilken produkt skulle kunna funka?
Produkter som diskuteras: "terassvärmare"
Tipi 147 vedeldad terrassvärmare
Underhållsfri grill och terrassvärmare
5 299 kr inkl moms
Det finns mini-elpannor som fungerar bra med golvvärme, tex
https://varmebaronen.se/produkter/single/p-27/minipanna-mp-4-mp-6
Kan tyvärr inget om elpannor och om de går att använda till "kombibruk". Men en liten VV-beredare för varmvatten till dusch och handfat (kanske litet kök) och elpannan i föregående inlägg kan kanske vara ett alternativ.L Linnea W skrev:
Blir lite knöligt att få till det, då det är en verkstadsdel och bekvämningsdel. Det ska då vara separat värme till dom. Då behöver du liksom två olika temperaturer ut. En EL-panna ger bara en temp ut och den ska då antingen ge konstant temp inställd eller variera efter utetempen ( kan bli svalt i bekvämlighetsdelen när tempen ute blir lite högre ) Hur vill du ha det då, troligtvis varmt i en del och svalare i en annan del.L Linnea W skrev:Tack för att ni engagerar er! Det gäller ett attefallshus som ska delas in i olika delar/rum (verkstad, förråd, omklädningrum & bastu).
