661 läst ·
2 svar
661 läst
2 svar
uppvärmnings/ventilations lösning: synpunkter
Förutsättningar
-Nybygge
-Souteränghus 80 + 80 m2
-Nedre våning Lecablock 29cm samt invändig isolering 10cm cellplast.
-Övre våning timmer 114mm invändig ekofiberisolering 10cm
-Tak 40 cm ekofiber
-Grund platta på mark med ingjutna golvvärmerör.
Nu till uppvärmningen
alt A
-Frånluftsvärmepump (2kw pump + 9 elpatron) som värmer golvvärmen på nb samt varmvatten
-Täljstensugn (2 kW) på övervåningen (i öppen planlösning kök/v-rum/hall)
-Ventilation genom fvlp samt tilluftsventiler
alt B
-Elpanna värmer golvvärmen på nb. Kan ev dockas med utelufts vp i framtiden.
-Täljstensugn på öv
-Ventilation genom tilluftsventiler och mekanisk frånluft.
Tar gärna emot synpunkter på ovanstående. Vi prioriterar:
-Driftsäkerhet
-Låg investering
-Enkelhet
-Nybygge
-Tak 40 cm ekofiber
alt A
alt B
-Täljstensugn på öv
-Driftsäkerhet
-Låg investering
-Enkelhet
Vi håller också på att bestämma oss för värme/ventilation.
För oss är det viktigt med låg investeringskostnad.
Huset kommer bli 70 kvm + 30 kvm loft, alltså öppet mellan våningarna (endast ett "rum" på loftet).
Efter att funderat fram och tillbaka och fått tusen råd så lutar det just nu åt en elpanna som det går att docka mot i princip allt (vp, ved/olja/pelletspannor, solceller). Vattenburen golvvärme. Ventilationen blir ett ftx system. Eventuellt blir det även en kamin eller luft/luft-pump (svårt val - vilket är bäst, mysig brasvärme på vintern eller härlig svalka på sommaren?).
Vid en eventuell tillbyggnad skulle vi nog komplettera med solceller.
Det är även intressant att se ungefär vilken uppvärmningskostnad man hamnar på investerar allt för mycket pengar. Vi funderade länge på någon typ av värmepump. Frånluftsvp gillar jag inte eftersom man får kall luft in, dessutom verkar många tycka att det krävs en hel del tillskott från elpatronen för att få tillräckligt med värme. Övriga vp känns som en för stor investering.
Med den elpannan vi tittat på och vattenburen golvvärme känns det ändå som ett flexibelt system om det visar sig att vi hade tokfel.
Det är fruktansvärt dyrt att använda luft/luftpump till att producera kyla. Så välj kaminen om ni inte är riktigt rika... eller tills solcellerna är på plats
Luft/luft-pumpen är däremot bra på vintern.
