Vi har inget pannrum i vårt gamla hus, därför funderar vi på att installera en pellets/vedpanna + solpaneler i stallet. Vi tänkte att om vi väljer en panna typ Bonus 30, så kan vi om pelletspriserna går upp, installera en till ackumulatortank och elda med ved istället. Stalltaket ligger i rakt söderläge, så solpaneler på ca 10 kvm borde kunna vara rätt bekvämt från april-okt. Vi får installera ett vattenburet radiatorsystem.
Detta med uppvärmningssystemet, är nog det som vållat oss mest huvudbry – det finns bara fyra eldstäder, inget annat.
Några frågor:
* Brukar gamla vattenelement vara OK m a p korrosion och läckagerisk? Hur kan man tryckprova?
* Hur hög skorsten bör man ha för att få bra drag? (höjd upp till nock ca 4,5 m).
* Installerar man en varmvattenberedare i huset för att få varmvatten snabbare eller hur gör man?
* Erfarenheter från Lesol 5AR solpaneler?
* Erfarenheter från Bonnus 30 och Baxis brännare Eurofire?
* Erfarenheter från brännaren Biona?
* Räcker 20 kW (effekt vid pellets, 30 KW vid ved) för ett plankhus på 200 kvm, varav ett rum är på 100 kvm och takhöjd 5,5 m)?
Tacksam för kommentarer
Hälsningar
Rosa
Man ska nog ha speciell utrustning för tryckprov. I vilket fall som helst ska man inte använda sig av luft. Om elementet inte håller så har man en smärre bomb... Ett tryckprov säger inte så värst mycket om hur rostigt det är heller. Ganska tunt gods kan stå emot hyfsade tryck. Men man kan ju montera elementen så att det är enkelt att byta ut dom om det skulle börja läcka. De gånger jag har sett läckande element och liknande så sipprar det bara ut vatten så jag tror att risken för katastrofläckor är rätt liten om det skulle börja läcka.
Jag har läst att det ska vara 5 eller 5,5 meter nånstans. Kolla på Baxis hemsida och tanka hem instruktionsboken till pannan. Där står det vad som gäller och det är väldigt upplysande att läsa igenom instruktionsboken innan man köper pannan. Då kan man se om det är nåt som inte funkar. En skorsten ska ju vara en meter högre än nocken så det låter ju rätt lovande...
Ja, om du ska ha en kulvert in till huset så bör du sätta en liten ackumulator i huset. Det finns ackar på 320 eller 500 liter med varmvattenberedning i slingor eller förrådsberedare.
Nej, men eftersom Baxi kränger Bonus som en pelletspanna med vedmöjlighet och dessutom säljer Eurofire, så borde det ju funka. Ring Baxi och fråga. Jag har en Solo Innova 30 och mitt intryck av Baxi är att de inte skulle försöka sälja nåt som inte funkar bra.
Nix, men den är rätt intressant. Kolla på Bioenergidialogen. (Länk finns på min www.) Låt hela sidan laddas och sen gör du en sökning efter Biona så hitar du nog lite info.
Svårt att säga. Om du har stor ackumulatortank så kan du klara av kortare effektuttag som är mycket större än 20kW. En ren gissning är att det räcker, men att det är på gränsen.
Tack Sveno, för dina svar.
Känns skönt att veta att vi inte är helt ute o cyklar..
Pratade med en installatör senast idag, han tyckte inte att vi skulle ha en varmvattenebredare i källaren, utan istället låta en pump cirkulera vattent i jämna tidsintervall. Synpunkter på detta till en novis? Hur fungerar vvb i källaren, tar den av slingan i stallet eller behöver den el-stöd?
Angående de 20 KW: vi har ju inga tidigare data på elförbrukning eller dylikt att jämföra med. Husets har aldrig använts som permanentbostad förut. Men vi tänker som så att de riktigt kalla dagarna på vintern (kan dom vara en sisådär 10-20 dagar) kan vi kanske stödelda med de 4 eldstäder som finns i huset (en köksspis, kakelugn och två kaminer). Annars har vi kikat på Citcops luftvärmepumpar, dom verkar ha hög verkningsgrad o hyfsade priser. En så kanske man kan installera i stora salen. Fast man kanske kan prova en vinter först, man vill ju helst inte överinvestera heller..
Om ni inte har vvb eller acktank i boningshuset så kommer ni att behöva kulvertledning med fyra rör. Två för varmvatten (med varmvattencirkulation) och två för värmevatten. Vilket av alternativen som lönar sig bäst beror en hel del på hur lång kulvert ni kommer att behöva. Själva kulvertrören är ganska dyra och med lång kulvert så kan man få rätt stora förluster om man inte räknar på hur det ser ut och hur det kommer att användas.
Om ni inte har en ack i huset så kommer det ständigt att cirkulera varmt vatten i kulverten och då förlorar man en hel del värme där. Men det kan bli så i alla fall om ni har för liten ack i huset och jag skulle tippa att erat hus kommer att dra en hel del energi. Då måste man ha en rätt stor tank för att det ska löna sig att låta vattnet stå stilla svalna i kulverten. Det är mycket möjligt att er installatör har räknat på det och kommit fram till att det blir bäst med en fyrledningskulvert och varmvattencirkulation och att han har rätt i det.
Fråga och be han motivera val komponenter. Då är det lite lättare att märka om han vet vad han pratar om. Om du inte fattar så be han förklara tills du begriper.
Jag skulle nog se till att ha en hel del ved och chansa första vintern. Det är ju tråkigt att investera i något som kanske inte behövs. Om ni har kakelugnar eller rösrspisar så kan ni ju stödelda om det blir kallt. Sen leverar ju pannan 30kW om ni plockar ur pelletsbrännarn och eldar med ved.
