· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Om det är hyggligt öppet mellan våningsplanen tycker jag att en luft/luft värmepump borde fungera.
Hej och tack!J justusandersson skrev:
Ja där går trappor hela vägen upp samt att det är gamla brädgolv som ligger så luften har nog inga problem med att Stiga upp.
Det blir dock väldigt fuktigt längst nere under dom blötare månaderna men det kanske värmepumpen kan hjälpa till med också?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Själv har jag två byggnader i två plan som jag värmer helt eller delvid med luft/luftvärmepumpar och det fungerar mycket bra. Bara det finns öppna trapplopp så fungerar det säkert. En gammal mölla måste vara ett lämpligt objekt för den typen av uppvärmning. Fuktproblemen längst ner kommer att minska om temperaturen stiger.
Låter bra, tack för svar!J justusandersson skrev:Själv har jag två byggnader i två plan som jag värmer helt eller delvid med luft/luftvärmepumpar och det fungerar mycket bra. Bara det finns öppna trapplopp så fungerar det säkert. En gammal mölla måste vara ett lämpligt objekt för den typen av uppvärmning. Fuktproblemen längst ner kommer att minska om temperaturen stiger.
