2 118 läst ·
7 svar
7 svar
Uppvärmning av vattenslang - två alternativ
Planerar att dra vatten från huset till ett Attefallshus. Avståndet är 30m. Finns ingen möjlighet att gräva ner slangen på frostfritt djup.
Har hitta följande produkt som skulle fungera:
1. http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-supra-plus-25/
Kostnad ca 8000 SEK
2. Köpa PEM rör + isolering samt självbegränsande värmekabel som placeras inuti PEM rör
Kostnad: 3200 SEK
Är det dumsnålt att välja alternativ 2 eller funkar en sådanlösning lika bra?
Kostnad ca 8000 SEK
Kostnad: 3200 SEK
Jag ser båda som likvärdiga rent funktionellt så vill du göra jobbet med alt 2 så går det lika bra så, eller bättre du kan ju välja tex isolering fritt.knauer skrev:Planerar att dra vatten från huset till ett Attefallshus. Avståndet är 30m. Finns ingen möjlighet att gräva ner slangen på frostfritt djup.
1. [länk]
Kostnad ca 8000 SEK
Kostnad: 3200 SEK
Stugan ska uppföras i Göteborgsområdet. Tanken är att den ska användas året runt. Ca 15m av slangen kommer att gå under an altan, medan resterande 20 m kommer att vara nedgrävd i marken på ca 40cm djup,
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Lägg markisolering ovanpå slangen, lägg skivorna på tvären så det blir 120 cm brett.
Funkar det för mig i Umeå så funkar det i Göteborg. Det är markvärmen från jordens inre som håller det frostfritt
50 mm tjock isolering lär räcka, jag lade 70.
En lång bit är dessutom plogad hela vintern.
Gräv ner så gott det går.
Protte
Protte
