4 840 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Uppvärmning av litet utrymme 3X2 m
Hallå där, alla besserwissrar där ute. Jag håller på att inreda ett litet hobbyrum i en del av mitt garage. Jag undrar vad som blir bäst för att värma upp rummet. Funkar ett litet oljeelement från biltema? Utrymmet är som sagt bara 3x2 m så vad tror ni?
· 4 649 inlägg
Hur har du tänkt isolera?
Rätt isolerat går det inte åt mycket ström att hålla varmt.
Vad ska du göra i hobbyrummet?
/W
/W
· 4 649 inlägg
Det var en sanning förr i tiden när man hade bimetalltermostater. Nu för tiden har de flesta radiatorer elektroniska termostater med PWM-reglering. Då spelar massan inte alls lika stor roll.P peroande skrev:
De billiga modellerna kör fortfarande med olja för att dölja dålig reglering.
Det finns en poäng att använda en sluten radiator i ett snickeri med tanke på slipdamm och annat. Ditt resonemang om temperaturreglering mellan olika radiatortyper håller jag med om till 100%.useless skrev:
Jag har en fristående exakt så stor verkstad. En bod på 2x3 meter isolerad med 70 mm ungefär i väggarna och kanske 20 mm i taket. Har en frostvakt på 200W som jag drar igång när det kryper under nollan på dagarna. Ska jag vara där någon längre stund under vintern så drar jag igång byggfläkten 15 min. Det räcker.
