6 990 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Uppvärmning av fritidshus
Tanken är att hålla ca 10 grader inne i stugan vinterhalvåret oavsett vilken värmekälla vi installerar.M mlkjhr skrev:
Men alltså, ni ska bara vara där sporadiskt under den delen av året när uppvärmning behövs, är det då verkligen värt att byta?
Jag skulle i alla fall inte ta en luftvärmepump, de ska rengöras med jämna mellanrum, hur ska ni se att det behövs när ni inte är där? Vänta med en sådan lösning tills ni gått i pension och ska vara i stugan avsevärt mer tid.
Vi gjorde så i vår stuga att vi hade kvar de elelement som sattes in när huset byggdes på 80-talet. På vardagarna på vintern när vi var och jobbade, så hade vi ett oljeelement med termostat mitt på golvet och stugans alla innerdörrar öppna. De väggfasta stängde vi av. Fungerade utmärkt, tror kostnaden landade på en 500-600 kr i inköp och den drog i alla fall mindre el än de väggfasta.
Nja grejen är att det inte finns något värmesystem där nu. Vi ska installera el och någon form av värmesystem och har således möjligheten att välja det smartasteM MissAnpassad skrev:Men alltså, ni ska bara vara där sporadiskt under den delen av året när uppvärmning behövs, är det då verkligen värt att byta?
Vi bytte ut våra 7 st gamla element (som gissningsvis var från 60-70 talet) mot oljefyllda element när vi köpte vårt sommarhus i mitten av nittiotalet. Och det har vi inte ångrat. Vi använder vårt sommarhus så som ni tänkt använda ert. Huset vi värmer är ca 65 kvm och har halvhyfsat öppen planlösning men de två sovrummen har dörrar som man gärna stänger om sig när sömnen gör sig påmind och eftersom man kan ha olika "termostater" inom familjen (alltså en vill gärna sova helt utan värme i sovrummet och en gärna vill ha det varmt och gott så kan man ju använda var sitt sovrum enklare när man "styr varje rum var för sig" . Elkostnaden för vårt sommarhus ligger på ca 5-6 tkr inkl allt för ett helår.
Det finns ju fördelar med en LLVP ss kyla på sommaren vilket vi inte har inbyggt i våra element
Vi eldar också i vår braskamin när vi vill ha det "görvarmt" Kostnaden för våra 7 element var nog "lite dyrare" än en LLVP vad jag kan se av reklamen från ex.vis Vattenfall som vi får med jämna mellanrum men som sagt så har vi inte ångrat installationen av separata element i varje rum.
/B
/B
Ska ni ha underhållsvärme på så är en luftvärmepump ganska lämplig. Ta en som ni kan styra med sms (vissa har en sms-modul som tillval, andra går att styra med en Airpatrol) så kan ni dra på värmen några timmar innan ni åker dit. Rengöringen är inte nåt problem, de drar inte in så mycket damm när ingen är i huset och virvlar runt så det kan ni sköta de gånger ni åker dit ändå.
Jag tänker nog också att det vore trevligt med element i sovrummen oavsett om det blir en LLVP.Bono_R skrev:
/B
Ni bytte i mitten på 90-talet, känns som LLVP har blivit ännu mer poppis kontra elelement sedan dess...
sms modul låter ju bra då vi inte har internet i stugan. Vad kostar det i månaden..?M mlkjhr skrev:Ska ni ha underhållsvärme på så är en luftvärmepump ganska lämplig. Ta en som ni kan styra med sms (vissa har en sms-modul som tillval, andra går att styra med en Airpatrol) så kan ni dra på värmen några timmar innan ni åker dit. Rengöringen är inte nåt problem, de drar inte in så mycket damm när ingen är i huset och virvlar runt så det kan ni sköta de gånger ni åker dit ändå.
Bästa svaret
Installerade LLVP i stugan för ett par år sedan, tidigare var det elradiatorer och öppen spis. LLVP är helt klart en bra investering enligt min erfarenhet! Dels så är det billigare driftskostnader, dels så har vi fått bättre inomhusklimat tack vare att luften snurrar runt mer. Att kunna kyla på sommaren var något vi såg som en bonus, men inte trodde att vi skulle använda så mycket. Ack vad fel vi hade, åtminstone denna sommar! Att slippa gå och lägga sig i ett sovrum som är över 30 grader är guld värt på den dyrbara semestern.
Nu hade vi ju redan elradiatorer, men jag tycker att de är ett bra komplement ändå. Dels för möjligheten att kunna ha stängda sovrumsdörrar och olika temperaturer där, men dels som "back-up" ifall något krånglar. I vårt fall var det en huvudsäkring som hade löst ut, utan elradiatorer hade vi fått frysskador på V/A i huset.
Angående sms-modul så kostar det "allt och ingenting". Vi kör med en AirPatrol till LLVP, och en OnTech till elradiatorerna (hade vi sedan innan LLVP införskaffades). Bägge går på vanliga kontantkort och kostar således inte mer än ett sms per gång, då man får svar via sms när man ändrar något/begär statusuppdatering. Räknar man på att varje sms kostar två kronor, och man är där fyra helger per månad blir det alltså åtta kronor per månad=småpotatis. Jag tycker absolut ni ska välja fjärrstyrning, oavsett värmesystem, att kunna komma ned till en stuga som är genomvarm är fantastiskt. Visst går det fort att värma upp luften med en brasa i spisen, men innan alla väggar, madrasser och soffor är varma tar det tid. Nu brukar vi slå på värmen på fredag morgon, åka ned fredag kväll och komma till ett fullt uppvärmt hus, vilket gör att man faktiskt utnyttjar stugan mera. Kostnaden för detta utslaget på hela vintern blir ändå inte mer än en schysst flaska vin, så det kan man gott unna sig tycker vi!
· västra götaland
· 378 inlägg
Vi har Lvp i våran 60m2 vinterbonade stuga. Sparar runt 60% jämfört mot el-elementen. Vi kör dock 15c underhållsvärme när vi inte är där (inga element på, bara lvp). Har inga problem med avfrostning vilket vi hade vid ett tillfälle när vi körde 10c och det var svinkallt ute (ca -15-20c). När vi är i stugan kör vi på låg fläkt så vi störs varken av ljud eller fläktande luft. När inte är där kör vi på högsta fläkt för att få bra spridningen av värmen. Tycker även att det är enkelt att rengöra den. Vi rengör filtren 1-2 ggr/mån och membranen en gång i halvåret. Tar inte många minuter.
När jag kör kaminen så brukar jag dra på högsta fläkt på Lvp,n för att sprida värmen från kaminen i huset på första brasan. Funkar riktigt bra.
Vi är grymt nöjda med luftvärmepumpen och kan varmt rekommendera den typen av uppvärmning.
Fläktar
Det går inte sätta in en kassett i öppna spisen? Blir extremt bra värme. Är ni bara ute efter att få värme de gånger ni är där under vinterhalvåret så borde en kassett vara en tillräckligt bra lösningJ J00 skrev:Hej!
Ska dra in el i stugan som är på 56 kvm och är hyfsat bra isolerat (tror jag).
Frun gillar inte luftvärmepump så vi planerar nu att sätta in oljeradiatorer, typ ett i varje rum/utrymme.
Vill kolla här så vi inte gör något korkat då man läser att ”alla” byter från elelement till luftvärme eller dylikt.
Tanken är att vi använder stugan mest på sommarhalvåret men vill kunna vara där sporadiskt även på vinterhalvåret. Vi vill också ha smygvärme på.
Finns en öppen spis som vi tycker om att elda i och som hjälper till med värmen lite men är mest för stugmys.
Så vad är fördelen och nackdelen med luftvärme och elelement? Hur stor skillnad kommer det bli i elförbrukning? Kan elelement app-styras som luftvärmepumpar? Installationskostnad?
Finns det andra bättre/smartare lösningar..?
Härligt, ytterligare ett exempel som stärker vårt beslut. Vi kommer nu börja enbart med LVP och sätter in element senare om det skulle kännas nödvändigt.S Stugmannen skrev:Vi har Lvp i våran 60m2 vinterbonade stuga. Sparar runt 60% jämfört mot el-elementen. Vi kör dock 15c underhållsvärme när vi inte är där (inga element på, bara lvp). Har inga problem med avfrostning vilket vi hade vid ett tillfälle när vi körde 10c och det var svinkallt ute (ca -15-20c). När vi är i stugan kör vi på låg fläkt så vi störs varken av ljud eller fläktande luft. När inte är där kör vi på högsta fläkt för att få bra spridningen av värmen. Tycker även att det är enkelt att rengöra den. Vi rengör filtren 1-2 ggr/mån och membranen en gång i halvåret. Tar inte många minuter.
Rengöring 1-2 ggr/mån känns väldigt ofta men antar att det är en vanesak.
Jag gillar inte kassetter, jag gillar "öppen brasa"P Pappa1986 skrev:
Dessutom vill vi kunna ha underhållsvärme på också...
