9 549 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Uppvärming av övervåning, radiatorer, golvvärme, el/vatten
Hej.
Ska bygga nytt med Mjöbäcksvillan.
Vi har valt ett 1½-planshus med mansardtak, d.v.s i princip 2-plan (Villa Fridhem).
På undervåningen blir det vattenburen golvärme i träbjälklag (torpargrund).
Övervåningen kommer vid leverans att vara oinredd, men isolerad.
Frågan är nu om man ska ha radiatorer eller golvvärme där uppe.
Har läst en hel del inlägg i den frågan här på forumet, men måste ändå ställa frågan...
Det kommer ju inte att krävas så mycket värme där uppe, så golvvärme känns lite onödigt kanske.
Men, vi kommer att ha ett badrum på övervåningen som vi vill ha golvvärme i.
Ska man då ha vattenradiatorer under fönstren (5 st) och en elslinga under badrummet.
Eller ska man kanske dra upp en vattenslinga från undervåningen bara till badrummet.
Eller ska man satsa på golvvärme på hela övervåningen?
Det finns så många alternativ
Vi har fått ett pris från husleverantören på 22.000 kr för installation av vattenradiatorer, låter det rimligt?
Hur mycket dyrare kan golvvärmen bli?
Yta: Undervåning 105 m2, övervåning 88 m2.
- Mvh Håkan
- Mvh Håkan
det kommer att gå åt värme även där upe, trots att värmen från undervåningen stiger så behövs mycke värme.
att du ska ha vattenburet fins ju inge tvivel om
om du väljer golv värme så är det lättast at få samma dimensionering så värmepumpen blir enegisnålast
Låter nog vettigt.
Priset för golvvärmen på undervåningen (105m2) är 26.000 kr.
Borde ju bli lägre på övervåningen (88m2 och färre rum).
Om vi då fått ett pris på 22.000 för radiatorer låter det ju inte klokt.
- Mvh Håkan
- Mvh Håkan
Nu har jag fått alla priser från husleverantören.
22.000 kr kostar det att få radiatorer på övervåningen, 33.000 kr för golvvärme.
Känns som golvvärme blir det bästa alternativet, eftersom vi ändå vill ha det ibadrummet.
Ytan är 88m2 och det kommer att bli tre sovrum, ett allrum och ett badrum.
Övervåningen kommer vi att inreda själva.
Ska man låta husleverantören leverera och koppla in golvärmen, eller blir det billigare att göra det själv?
Är det i så fall värt besväret att göra det själv?'
- Håkan
- Håkan
Hej såg ditt huvudbry om golvvärme eller ej, Vi byggde för snart 4 år sen, storleken är ungefär som erat ca 205 m2 vi valde vattenburen värme både uppe och nere, en del säger att det inte är bra att ha vatteburet uppe för att det torkar ut bjälklaget med en massa knak som följd. det har vi ej haft några problem med och även rörläggaren hade haft detsamma i 10 år och var ochså nöjd. lägga golvspån med spår i och lägga reflektionsplåt + slang kan man göra själv om man är normalhändig. vi snålar inte på värmen och har bergvärme 185 m hål, thermia pump och det fungerar förträffligt. total el kostnad vet ej vad bara värmen drar men totalt 13500 kwh. bor norr om gbg.
Tack för informationen, det var bra att höra!
Det lutar helt klart åt att det blir golvärme även på övervåningen.
Husleverantören vill ha 37.500 kr för det, man vi vet ju inte ännu exakt hur vi ska ha rummen, så jag fixar det själv när det blir dags.
Första vintern kanske blir utan värme på övervåningen, men vi kommer ju mest att använda nedervåningen då, så det borde gå bra ändå.
- Håkan
- Håkan
