Under byte av några fönster upptäckte jag att det saknas isolering i väggen. Nån verkar ha slagit råspont på ribbor utan att isolera bakom. Eftersom m det är ett gammalt hus kanske man inte hade nåt att tillgå för tillfället(??)
Men inte undra på att väggarna varit iskalla under vinterhalvåret..🥶😄
Nån som har några idéer på vad man kan göra? Fylla med skum? Sågspån?
  • Bild på en vägg bredvid ett fönster där råspont syns bakom panelen utan isolering.
  • Fönsterbyte visar en väggsektion med råspont utan isolering bakom ribborna. Det är tydligt varför väggarna varit kalla under vintern.
  • Väggstruktur med synliga träplankor och en tom utrymme utan isolering bakom råsponten, upptäckt vid ett fönsterbyte.
Hur gammalt är huset? Det kan ju finnas isolering djupare in i väggen. Jag tror inte på att få in något isolerande i den springan. Det är möjligt att riva innerväggen och sätta in en ny med isolering. Men det blir ganska mycket jobb för en måttlig mängd isolering.
Jag har fått berättat för mig att det är en timmerstomme ifrån sent 1700-tal, sen har det väl lappats på diverse brädor långt senare.
Men som sagt så blir väggarna kalla, så jag skulle helst vilja göra nåt åt det på nå vis
Jag ägde tidigare ett egnahems hus från 1908, helt oisolerad plankstomme, troligen har ditt heller aldrig varit det. Som jag ser det finns 2 alternativ:
Tilläggsisolera utsidan, konsekvenser är ändrade proportioner, kortare takutsprång, djupt liggande fönster som gör insidan mörkare om du inte flyttar ut dem.
Tilläggsisolera insidan, konsekvenser är mindre boyta och ett himla jobb att återställa hela inredningen.
Alt 3 är mattor, raggsockor och kamin...
Findus0456 och 1 till
Röstar på alternativ 3, fungerar utmärkt i vårt hus från 1800-talet.
vedtony
Är det ett timmerhus utan fasadpanel så kan det bero på att man är rädd för fukt i väggen och därför inte isolerat.
vedtony
