Claes Sörmland
Upptäckt i taket bakom en inspektionslucka i bostadsrätten. En klämkoppling i värmesystemet har läckt någon gång i historien. Jag har inget datum på värmesystemets installation men det måste ha varit årtionden sen.
Ska man göra något med anledning av den gamla läckan eller ska man förtränga det något årtionde till?
Vattenfläckar på en vit vägg med kopparledningar och en gammal klämkoppling som visar tecken på en tidigare läckage.
Är det tätt så är det bara att sätta tillbaka luckan, gå ut och ta en promenad o glömma vad du tittade på nyss.
Leif i Skåne och 1 till
Torrt eller blött? Luiktar mögel och skunk eller ingenting? Nåt annat skumt går att förnimma?
Kika även på det i vinter, när värmesystemet är varmt, så att det inte läcker då.
Ser det ok ut förutom missfärgningen hade jag låtit det vara.
Claes Sörmland
Helt torrt och mycket gammal läcka. Spånskiveluckan som det droppat ned på avslöjar att det har krypläckt minst två gånger (säsonger) för länge sen. Svartmöglet på luckan är nu bortskrubbat och övermålat.
Krilleman
Värmesystem är ju normalt sett bostadsrättsföreningens "egendom".
Vad säger stadgarna?
Standard är ju att du äger rätten att ändra allt förutom värmeinstallationer, avlopp och vatten i slitsar, fönster, innerväggar.
Således är normalt din rättighet som bostadsrättsinnehavare att ändra på: kakel och klinker i WC/BAD, kök, tapeter, golv, el.
BirgitS
Kan ju ha varit en läcka som tätats? Då är det ju lugnt
