Kan själv!
· Trelleborg
· 19 871 inlägg
Denna uppstammade minisyren fanns i trädgården när vi flyttade in för fem år sedan. (De verkar haft dille på uppstammade/ympade träd, vi har ett par till med en ful klump där kronan börjar).
Har den en chans att överleva eller är det lika bra att planera för någon annan växt där?
Kan tilläggas att grenen som går till höger i bild, samt den övre vänstra båda är döda.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 381 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 381 inlägg
Många av de där ympade "träden" har rätt kort livslängd men en del klarar sig väldigt länge. Vet en som hade ett sånt syrenträd i närmare 30 år innan den fick tas bort pga. omdränering. Vi hade en ympad rosenmandel som efter kanske 10 år tappade ena ympen men den andra fortsatte att växa och efter några år kunde man inte längre se att det hade hänt. Så de klarar mer än man tror och man behöver inte ge upp förrän allt verkligen är dött.
Sen finns det ju en gräns för när man tycker att trädet förfular i stället för att vara vackert.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 871 inlägg
Vi har en Aronia på stam som verklar klara sig helt okej, har en annan som jag glömt namnet på som verkar lite mer livskraftig efter vi flyttat in och inte beskärt den hårt varje år. Har en tredje där ympningen savar en del och jag är osäker på hur den kommer hålla över sikt.
Men denna syren flyttades förra sommaren, den stod med en helt död sida vänd mot altanen, och hamnade precis i ögonhöjd. Den hamnade i ett annat parti med fula sidan mot andra träd, och verkar ha överlevt, men det känns som att det dör uppifrån.
OT men jag tänker köpa en uppstammad hortensia wimz red. Eller åtminstone köpa en och stamma upp själv. Ev sammetshortensia om den går att stamma upp, ska försöka reda ut det idag.
Har utgått från att de inte är ympade utan bara uppstammade. Finns det alltså olika varianter på det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 381 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 381 inlägg
Det är ju alltid lite påfrestande med en flytt.
Alla de där små grenbitarna högst upp är ju inte bra egentligen för det är ju risk för att det går röta i dem som sen sprider sig neråt. Du skulle ju kunna beskära dem mer och se hur snittytan ser ut, om det verkar ruttet eller inte.
Men bra att det är några som verkar må bra och trivas i alla fall.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 381 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 381 inlägg
Heter den uppstammad så bör den ju vara just det, dvs. man har tagit bort alla sidogrenar, och inte ympat en buske på en svagväxande stam av någon annan sort.Karlia skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 871 inlägg
Kommer nog bli en rejäl snittyta om jag sågar av allt där uppe baraBirgitS skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 871 inlägg
Var nog jag som missförstod =)
