5 609 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Uppskattar tips om luftvärmepump (Mitsubishi), samt Svenskvillavärme.se
Sida 1 av 3
Mitt första inlägg i forumet.. Hittade hit då jag ser en hel del vettiga och hjälpsamma människor i forumet.
Jag har nyligen flyttat till hus och har ingen erfarenhet av luftvärmepumpar men har försökt kolla runt lite på egen hand. men det är verkligen en djungel!
Vi har ett välisolerat 2våningshus med relativt öppna planlösningar, byggt 2007, cirka 100kvm per våning.
Undervånignen har vattenburen golvvärme och övervåningen direktverkande el, element.
Undervåningen har inga problem med värme pga effektiv golvvärme.
Vi vill sätta in luftvärmepumpar för att kunna kyla i huvudsak, sekundär bonus blir att minska användningen av el-radiatorer på övervåningen. Men vi bor väldigt utsatt av solen och stora fönster. Det blir väldigt varmt på sommaren helt enkelt!
Min fråga gäller dels produkterna, samt återförsäljaren. Jag vill göra ett bra och säkert köp:
Återförsäljare: https://www.svenskvillavarme.se/
Har någon erfarenhet av dom? Hittar inget när jag googlar. Personen jag pratade med verkade väldigt vettig och kunnit så jag vill bara akta mig för varningar om det finns sådana.
Produktfråga:
Jag har fått tips om två olika lösningar för mitt hus, båda lösningarna inkluderar 2st inomhus delar.
Den ena lösningen är att köra 2st Hero 2.0 35 , och ha en innedel per våning.
Den andra lösningen är 2st Hero 2.0 35 fast koppla dessa till samma utedel: 2f53vfh3
Alltså en utedel som kan ha 2st innedelar kopplade till samma utedel.
Det jag främst eftersöker är ifall den splitlösningen ovan är vettig, med 2 innedelar kopplade till 1 utedel. Då det finns väldigt lite recensioner och info attt hitta på nätet om denna typens lösning. Funkar det bra? Något jag behöver tänka på? Annan rekommendation gällande produkter och lösning välkomnas också!
Tack
Produktfråga:
Tack
Hej, företaget är bra.
Jonas har installerat 2 olika bergvärme pannor i 2 olika hus senaste 10 åren och båda har funkat fint.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
Duo-modeller med två eller fler innerdelar till en utedel har sämre prestanda än två bra separata single-split. Bara om man absolut inte får plats med två utedelar kan man välja duo. Kolla specarna noga. Vad är det för värmekälla till golvvärmen på undervåningen?
Absolut jag fick det förklarat också, att båda innedelarna får dela på en utedel. Egentligen handlar det inte om platsen för två separata utedelar utan snarare en kostnadsfråga.J Josth skrev:
Som jag preliminärt räknat skiljer det cirka 7000:- om man enbart kör på en utedel.
På undervåningen har vi en Nibe Fighter 360p - cirka 15 år gammal men går starkt fortfarande.
Det är återvinning FTX system... Inte helt expert men som jag förstår det så värmer den vatten och golvvärme med värmeåtervinning. Golvvärme systemet har märkning "uponor" men mer än så vet jag inte..
Kollar man omdömen på nätet så verkar inte kunderna särskilt nöjda... De verkar ha samma affärsidé som Polarpumpen, dvs sälja billiga pumpar på postorder och lägga ut installationen på billigast möjliga förtag nära kunden.N Nimdjid skrev:
Om du har en NIBE Fighter 360P så är det FX-system i huset utan något "T". Sparar kanske uppåt 9000 kWh/år om det hade varit vattenburna radiatorer eller dito golvvärme också på övervåningen.
Sätter man en LLVP på bottenvåningen gäller det att kunna strypa golvvärmen i alla rum dit värmen från LLVP når och istället sköter värmen.
Skulle du kunna peka på var dessa omdömen finns? Har inte hittat något själv.useless skrev:
TackE etompau skrev:
I besiktningsprotokollet står det:J Josth skrev:Om du har en NIBE Fighter 360P så är det FX-system i huset utan något "T". Sparar kanske uppåt 9000 kWh/år om det hade varit vattenburna radiatorer eller dito golvvärme också på övervåningen.
"Mekanisk från- och tilluft med värmeåtertvinning (FTX)"
stämmer det inte?
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
den utedelen för 2st innerdelar är rätt klen i värmedrift och det räcker då med 2st LN25 innerdelar.N Nimdjid skrev:Hej,
Återförsäljare: [länk]
Produktfråga:
Tack
Den kraftiga utedelen för 2LN35 heter 2F53VFHZ
Har du plats för 2 utedelar så kör 2 separata aggregat.
Firman du frågar om har jag ingen koll på men finns dom lokalt och har bra omdömen till vettiga priser så är det bara att köra
Efter att ha läst på lite så har du helt rätt.. Vi har tilluft via ventiler utomhus och inte luft återvinning i huset med tillluft cirkulerande igenom luftvärmepumpen.J Josth skrev:
Tack för att du fick mig inse detta efter att snart bott här i 1 år
Däremot en sak jag inte hittar om FTX - som hade varit intressant att veta.. i ett FTX hus, hur kommer tilluft in i huset? Läste igenom alla guiderna här på bygghemma men det nämdes inte. Tas det in via en skorstenslösning i taket då?
Jag frågar eftersom det hade varit intressant att kika på i framtiden om man skulle göra om sitt system till FTX - detta eftersom vi har rökande grannar och en väldigt irriterande grej är att deras cigarettrök kommer in i våra friskluftsventiler i fasaden ofta..
Jag förstår helt att 2st separata aggregat är bäst, och det har jag absolut plats för. Men frågan är om det motiverar den extra kostnaden på runt 7k sek (säkert mer om man ska ha extra dämpning på utomhusdelarna och kanske bygga på sånt fint träskydd på dom och kanske kondensvatten avledare.. Vi pratar säkert 10k sek dyrare att köra 2 separata aggregat jämfört med en utedel till 2 innedelar som gör ett "okej" jobb ihop..?C Comfort Thomas skrev:den utedelen för 2st innerdelar är rätt klen i värmedrift och det räcker då med 2st LN25 innerdelar.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Du kan inte jämföra pris på den utedelen kontra 2 separata då den inte är i närheten effektmässigt!N Nimdjid skrev:Efter att ha läst på lite så har du helt rätt.. Vi har tilluft via ventiler utomhus och inte luft återvinning i huset med tillluft cirkulerande igenom luftvärmepumpen.
Du får jämföra pris på den kraftiga för att komma någorlunda nära effektmässigt mot 2st separata LN35 om det är vad som krävs effektmässigt.
Din återförsäljare/installatör har väl kikat på plats så lite märkligt olika förslag på duo och singelmaskiner så frågan är vad som behövs kyl och värmemässigt.
Tack!C Comfort Thomas skrev:Du kan inte jämföra pris på den utedelen kontra 2 separata då den inte är i närheten effektmässigt!
Jag har än så länge bara haft ett kort telefonsamtal med installatören och han har inte kommit ut på plats än.
Men det du menar är att jag borde jämföra priserna med:
2F53VFHZ + 2x Hero35
Vs
2x Hero35 separat
Tack! Läst på lite om ett FTX system. Verkar väldigt intressant.. Just nu har vi ett FT system så imorgon blir att ringa runt till olika företag och höra efter om ifall det går, och vilka kostnader vi pratar om, för att göra om vårt FT system till ett FTX.J Josth skrev:
Har ett 1.5plans hus med förhöft väggliv och kattvindar samt en vind. Undrar hur komplext det blir med att dra nya tilluftsventiler och kanaler till varje rum, främst till nedervåningen.. Känns komplicerat men antar att det går..
Sen får man väl byta värmepumpen då också.. Men den är cirkus 15 år gammal nu så är väl inte helt waste..
Blir sugen på att kolla detta projekt nu
Har du erfarenheter ?
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Ja jämförelsen blir tokig om du inte jämför VFHZ med dubbla innerdelar mot 2st Separata LN35
