I mitt drygt 15 år gamla kök har jag 5st. downlights med halogen - stiftlampor under ett skåp. Det verkar som det är en extra stomme runt skåpen som synes på bilden (på bilden med lamporna är det dessutom tydligt att jag behöver städa :) ). Jag har ett vagt minne av att snickaren eller elektrikern sa att han byggde in trafon där, men det är som sagt 15 år sedan så jag vet inte.
Inuti skåpet finns inget som visar på var trafon finns, men det finns en eldosa högst upp.
Stiftlamporna har fungerat dåligt och ofta gått sönder. Nu har alla varit trasiga i ett par år och jag tänkte ta tag i saken. Men då dom dels har behövt bytas orimligt ofta, och dels förbrukar ganska mycket el, funderar jag på om man kan byta till LED. Gissar att trafo då behöver bytas. Innebär det att skåpen behöver plockas ner?
Min fråga är egentligen om någon, mellan tummen och pekfingret, kan uppskatta hur många arbetstimmar det behövs för elektrikern för ett sådant jobb och vad det kan gå på ca. med material?
Tack!
  • Köksskåp ovanför kaklad arbetsyta med brödrost och kryddkvarnar, behöver renoveringstips.
  • Köksunderskåp och kakelvägg med infällda spotlights och synliga kryddburkar och knivar.
Är det G4 sockel så åker du och köper 5 st a 50 kr/styck och byter själv. Böj ut stiften lite innan du monterar så glappar de inte. Har du lite flyt så fungerar din gamla trafo, men du kommer inte kunna dimma dem. Det är dock inget problem då dina nya ledlampor kommer vara på ca 2 w st och om du dimmar dem så kommer det bli mörkt.
Detta är inget du behöver en elektriker till, det är något du bör klara av om du är vuxen och gillar att ha ljust i din bostad.
Har du otur så måste du byta din trafo till en som startar vid lägre belastning, men gör inte detta först, den gamla kan fungera.
suprapappa
Tack @InsidersUnited
Det tycks vara G4. Finns det någon som helst risk med att det kan ha sönder trafon?
Är det vanligt att sådana lampor är seriekopplade så att om en inte funkar så funkar ingen? Vad jag kan se är tråden i stiftlampan hel, men jag har inte 5 st och det lyser inte oavsett vilken sockel jag sätter den i. Tänker att även om det är i serie borde den lysa om jag sätter den i den första sockeln och dom andra är tomma....eller?
  • G4 halogenlampa med intakt glödtråd mot en vit texturerad yta.
Bästa svaret
De nya ledljuskällorna kommer inte kunna överbelasta din gamla glödljustrafo.
Lyser ingen ljuskälla i din nuvarande installation, så är troligtvis din trafo trasig eller så är de seriekopplade(detta gör man vanligtvis inte eftersom man fan inte vill ha julgransslingeproblematik mer än 1 gång per år, men eftersom vem som helst får pula med 12 volts sidan...)
Om trafon är kass så killgissar jag att någon satt 5 X 20 watts och trafon bara var dimensionerad för 5 x 10 w och därmed bränt..
Stort tack igen!
