Hej, ingen av de skruvspecialister eller byggvaruhus jag frågat har kunnat svara på min fråga så provar här istället. 1f642.png
Har ett kök som jag håller på att renovera delvis, bl a ska ett par träkonsolhyllor sättas upp över diskbänken. Huset är byggt kring 1890 och väggen är betong, tegel, murbruk typ. Hyllan behöver klara lite vikt då det ska stå porslin på hyllan, ca 20 kg. Jag vill inte ha några skruvar som syns på framsidan av konsolen.
En hand griper ett ovanligt format trähandtag fastsatt vid en ljusgrå dörr.
Vit hylla med dekorativa konsoler och upphängningskrokar på en neutral vägg.
Jag undrar vad ni rekommenderar att jag använder för uppsättningsmetod/skruv? Har köpt två kraftiga träkonsoler till varje hyllplan massivt trä (120x25x2).Träkonsolerna har inga förborrade hål eller liknande på baksidan. https://www.sekelskifte.com/product/gammaldags-hyllkonsol-tra-c1-liten-konsol
Jag vill inte att skruvarna ska synas på framsidan.
Det jag själv kommit fram till är att använda dessa: https://www.amazon.se/-/en/gp/product/B07RFVDTGF/ref=ox_sc_act_image_4?smid=A2O10V7BXLQZ4Y&psc=1
Räcker det verkligen med två skruvar/hylla eller behöver jag köpa fler konsoler och/eller använda fler skruvar?
Behöver jag köpa en borrhammare för jobbet? Min slagborr brukar vara hopplös att få bra hål med i mina hårda väggar här är min erfarenhet. https://www.amazon.se/gp/product/B0...6ccd5a14c368b&language=sv_SE&ref_=as_li_ss_tl
Behöver man förstärka med "metallfix" för att förstärka skruvarna in i väggen? https://www.amazon.se/-/en/dp/B00RD6A7AW/ref=sr_1_5?crid=35HPEYAQF7NUQ&keywords=metallfix&qid=1668509920&qu=eyJxc2MiOiIyLjU1IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ==&sprefix=metall+fix,aps,97&sr=8-5
Tacksam för era tankar. :)
Mats-S
Hej, det här dolda konsolfästet verkar riktigt stabilt:
https://www.specialbeslag.se/produkt/konsol-dold-forzinkad-12-mm/
2 skruvar/fäste samt att du har viss justeringsmån på den. Iofs lite pyssel med att fälla in den i din konsol, men ett vasst stämjärn, skruvstäd och lite tålamod bör lösa problemet. Din konsol är ju 6.5 cm bred och det här fästet är 2cm brett, så utrymme finns.
Det fästet du länker till bör iofs fungera, men jag tror det blir riktigt svårt att få det på exakt plats, du har ju ingen justermån där när du har borrat ...
Slaggborr? Testa med din maskin, funkar det inte så kanske någon granne har en maskin att låna ut ;)
  • Älska
Esther_R
[länk]
Tack snälla Mats för att du tog dig tid! Inte säker på att jag förstår mig på det där beslaget...
Så det är inte "pinnen" som ska in i konsolen menar du? Om inte hur fäster man "pinnen" i väggen, den ser inte gängad ut? Tror du man behöver fästa den extra med metallfix som man sprutar in i borrhålen? Menar du att det räcker med ett beslag/konsol alltså två per hyllplan då eller missuppfattade jag?
[länk]
Hittade denna. Tycker den verkar bra, vad tror du? https://www.dolle.se/shop/svavhyllplan-konsol-bigfix-o18x160-mm-galvaniserad
Du kan ju också skråskruva snett uppifrån och in i väggen. Ha tillräckligt långt skruv och förborrad innan.
En person håller i en träkopia av en toalettpappersrulle, optisk illusion, grå bakgrund.
Huddingebo och 1 till
Måste vara väääldigt långa skruvar då eftersom konsolen är 18 cm där du markerat, men det kanske finns så långa skruvar...? Hur långt in i väggen behöver skruven gå och vilken typ av skruv skulle du rekommendera till en vägg av betong/tegel från sekelskiftet? :D
Kan inte ett hängbleck/nyckehålsfäste vara ett alternativ?
Jiji och 1 till
Svårt när det är betong/tegel.
Hade det varit trä så vore det enklare.
Annars kan du fräsa ur i träet och använda dig av ett vinkeljärn
Metallvinkelbeslag, förstärkningshörn, hål för fästning, byggkonstruktion, stabiliserande element, grå, skruvhål.
Esther_R
nimhed nimhed skrev:
Varför inte bara installera två hängbleck i varje konsol?
Typ dessa
[länk] surfaces&gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jfnPGAcgqOeS3iJvXBVzj3IdQOfpd14PGvHqYvZtxB1KFILhyIBvM8aAq5XEALw_wcB
Ja, bra idé men blir det tillräckligt stark för att klara av en vikt på kanske 20-30 kg? Men det kanske beror på vilken typ av skruv man använder...? Som du märker är jag nybörjare och fattar typ i princip inte ens vilken skruv jag behöver, dimension och längd osv. Tänkte att dessa beslag skulle stå pall för mer då de ju går en bra bit in i träkonsolen? https://www.dolle.se/shop/svavhyllplan-konsol-bigfix-o18x160-mm-galvaniserad
Ja, bra idé men blir det tillräckligt stark för att klara av en vikt på kanske 20-30 kg? Men det kanske beror på vilken typ av skruv man använder...? Som du märker är jag nybörjare och fattar typ i princip inte ens vilken skruv jag behöver, dimension och längd osv. Tänkte att dessa beslag skulle stå pall för mer då de ju går en bra bit in i träkonsolen? [länk]
Jag är övertygad om att vanliga hängbleck håller för 30 kg. Välj rätt skruv och plugg för väggen bara.
Esther_R
Låter ju bra! Skruv typ denna hur lång? https://www.ejot.se/betongskruv-hexa
Låter ju bra! Skruv typ denna hur lång? [länk]
Blir säkert stabilt, men jag skulle kontrollera att skruvhuvudet går igenom den stora delen av hängbleckshålet.
Jag hade nöjd mig med en 6mm vanlig skruv och en bra plugg.
Esther_R
