Jag ska regla upp en vägg delvis utanpå en befintlig (4 år gammal) lättklinkervägg. I den väggen sitter det ingjutna eldosor på "rätt ställen" , men hur "skarvas" det mellan dem och väggen utanför? Det finns alltså ingen inkopplad el i den delen av huset idag, bara de ingjutna dosorna, och det ska inte vara någon mer el i den reglade väggen.
Jag ska använda 45mm stålreglar med osb och gips, och vill inte regla där den andra väggen slutar, utan ha "samma vägg" hela vägen. Elen kopplas in av en elektriker senare, jag petar inte på den, behöver bara veta hur "utbyggnaden" ska göras. Kan man sätta en ny likadan dosa precis utanpå?
