36 032 läst ·
31 svar
36k läst
31 svar
Uppnå max temp på grillen
O yes, utan problem över 300. Har ingen temp som klarar över 300 så vet inte hur varmt det faktiskt blir.thomasx skrev:
Quebracho har en annan lukt än "vanligt" grillkol, lite fränt om man kan säga så, inget som sätter sig i smaken dock.
Prova och du kommer att bli nöjd.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 363 inlägg
Annars har man 450° i en klassisk pizzaugn. Att pizzabagare i Sverige kör på 350-375° beror på råvarornas tillkortakommanden. Är det färsk deg, färsk tomat och mozzarella är det dryga minuten i 450°.
Nja, jag har läst en del om detta sista veckorna. I en vedeldad stenugn har man som regel 4-500 grader, och pizzan gräddas på under 2 minuter. Visst hade jag gärna nått en sådan temperatur, men det känns inte rimligt i en Weber 57'a, så jag nöjer mig med att hålla mig inom termometerskalan på den. Runt 300 håller de pizzeriaugnar jag spanat in sista tiden.
Anledningarna till att man inte har varmare i pizzeriaugnar verkar vara flera, men inte pga råvarorna vad jag sett, annat möjligen än att det ibland är så mycket ingredienser på pizzorna så att tempen måste vara lägre för att den ska bli genomgräddad innan den blir bränd, men däremot bl.a. just för att pizzorna inte ska bli brända till följd av att är det riktigt varmt måste man ha full koll hela tiden så att pizzorna inte bränns av den höga tempen, och i köket är det mycket som händer hela tiden. Med lite längre temp blir tiden i ugnen lite mer flexibel och "förlåtande". Ja, det är i alla fall vad jag läst mig till senaste tiden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 363 inlägg
Jag kan tänka mig att det också finns brandskyddsskäl till lägre temp. Hur som helst kör man på 450° för en helt vanlig napoletansk pizza. Absoluta majoriteten "pizzabagare" är i händerna på leverantörer av "pizzaost", "pizzaskinka", "tomatsås" och "deg" som för att fungera i prispressad produktion kräver lägre temp. T.o.m. min lokala "pizzabagare" intygar att de inte kan köra med högre temp, trots att ugnen klarar det. Så smakar set skit också. (gör all puzzsa själv nu för tiden). Vännerna i restaurangbranschen kör riktiga grejer och har inga problem rätt temperatur. De förstår faktiskt inte frågan.
Du kan nog hitta 13 på dussinet deklarationer på nätet om rätt temperatur för en pizzaugn.
Lite brinnande ved runt kanterna tror jag på, så gör jag när jag bakar pizza i vedugn. Det är ingen längre stund du behöver hålla den höga temperaturen villket borde göra att grillen klarar det och att du inte behöver köpa specialkol. Det som skulle ställa till det för dig är röken, den ligger kvar mycket längre i en klotgrill än i en vedugn. Men om du använder kruttorr björk så går det säkert bra
Fungerar säkert utmärkt med "vanlig" kol, mitt tips var att det finns mer än "skitkolen" från ICA att välja på. Quebracho är ett grymt bra kol som jag verkligen tipsar om att prova, för höga temperaturer som låga. Brinner bra och ger väldigt lite aska. Mitt förråd av kol var slut i helgen och köpte briketter från ICA och efter 5 timmars grillning var askkoppen typ full av askan av briketterna. :/nanowire skrev:
Kanske fel att citera dig på det där men jaja inget illa menat iaf.
Jag lägger locket snett bakåt så att det lutar upp där framme och röken passerar över pizzan.thomasx skrev:
Torr björkved i små bitar.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 363 inlägg
Vanliga granitplattor för mark med åtminstone en slipad yta, fungerar fint. Jag brukar köpa 3cm tjocka marksten på Hornbach för 60:-/st och kapa ner med diamantskiva på vinkelslipen. Har två av dessa i ugnen vid pizza- och brödbak. När det har blivit för mycket inbränt i dem efter ett par år, byter jag dem.
