6 572 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Uppkopplad vattenfelsbrytare
Hittade en produkt som har in och utgångar som du kanske skulle kunna använda.
https://leakomatic.com/sv/om-leakomatic/tekniken/
Kanske finns samma funktioner på andra system.
Det bör nog vara ganska basic när det gäller vattenventiler, hållbarhet och säkerhet får komma i första rummet och då funkar slutningar/brytningar bra.
Jag följer detta med intresse, för jag köpte en Grohe (kittet med 3 sensorer) för tror jag det var 3300kr på Hornbach, jag tror det var ett mkt bra pris, jag har inte sett någon som är "mer" uppkopplad, däremot så verkar det inte gå att integrera (än) som noterat... Egentligen är det funktionen att kunna slå av vattnet när man larmar på som jag är ute efter, övrigt är nice to have... Dock är källaren så belamrad nu så jag kan inte installera den än på ett tag, men priset var för bra för att vänta att köpa...
Är dessa puckar kopplade till någon vattenskyddsbrytare eller är det bara notifikation i mobilen?Zenon skrev:
Edit: Hittade https://www.grohe.se/sv_se/grohe-se...rytare-3-x-smart-vattendetektor-22502LN0.html
Billigare och snyggare än vatettes variant.
Det är ju svårt att veta vilken som fungerar bäst på att identifiera läckage... Nu blev jag osäker hehe
Såg att det var en sil på ingående vatten. Undrar hur ofta (om ens någonsin) den blir igensatt?
På min lär den nog aldrig bli då jag har kommunalt vatten, man lär ju ha filter om man ha egen brunn också tänker jag? Som sitter innan!
Slår till på en Grohe nu från bauhaus, har rabatt där såg jag i reklam bladet och på hemsidan
Spar man in 800 kr från senaste billigaste jag hitta av den
Såg också det. TypisktZenon skrev:
Hej, Såg att tråden börjar bli gammal. Testar om någon fortfarande är intresserad. Funderar själv på en Danfoss EV220B ansluten till en vanlig zwave brytare. Man kommer undan med ca 2500kr för material, om man klarar sig med DN20 rör. Integrationen med tex Home Assistant blir super enkel.
Ett problemet är att jag gärna vill kunna koppla till vattnet vid ev strömavbrott, och då behövs en manuell ventil (500kr) parallellt med magnetventilen. Ytterligare ett problem är att röret är 36mm i ytterdiameter och jag misstänker att jag behöver gå upp till DN32 modellen för 3500kr. Kalaset hamnar då på ca 4500 + arbete. Då är man ganska nära en helautomatisk Vetette vattenfelsbrytare för 6500kr som iof bara är 22mm.
Kommentarer någon?
Kommentarer någon?
