Hejsan!
En fråga från en novis:
Har försökt ett tag nu att sätta upp min hatthylla, men den ”glider” bara ur sina hål.
Det är gips, en liten luftspalt (tror jag) och sedan någon form av träskiva bakom.
Kan det räcka med en lång skruv som fäster genom gipsen och in i träskivan (ca 8 centimeter in) eller behöver man komplettera med någon plugg?
Nu, innan jag upptäckte att det fanns en träskiva inne i väggen, har jag använt för korta skruv så det är inte så konstigt skruven glider ur.
BirgitS
knacka på väggen för att se om du kan få ett dovt ljud, där bör du ha en regel (ungefär var 60cm).... försök placera din hatthylla på en sådan om möjligt...
K
Mollyplugg till gips. Ta reda på om det är enkel eller dubbelgips först så du vet vilken storlek du behöver
