Jag ska dra om avloppsslammen i krypgrunden hade jag tänkt. En 110 stam med ett par 75 stick, stammen är typ 6-7m. Vad använder jag lättast som inte är svindyrt i upphängningsväg, jag kommer en bit ner från trossbotten så nått som går att pendla ner en bit vore lämpligt. Jag vill inte hålla på å krångla med klammerband å sån skit utan ha nått som hänger uppe ordentligt och är relativt lättmonterat mtp aktuell arbetsställning.
Tips mottages tacksamt!
Ta och kapa breda spännband i lagom längd och lägg om rören och skruva fast med farmarskruv, med en meters mellanrum.F felbjo skrev:Jag ska dra om avloppsslammen i krypgrunden hade jag tänkt. En 110 stam med ett par 75 stick, stammen är typ 6-7m. Vad använder jag lättast som inte är svindyrt i upphängningsväg, jag kommer en bit ner från trossbotten så nått som går att pendla ner en bit vore lämpligt. Jag vill inte hålla på å krångla med klammerband å sån skit utan ha nått som hänger uppe ordentligt och är relativt lättmonterat mtp aktuell arbetsställning.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
Varför vill du inte använda montageband ?
https://www.bevego.se/kategorier/ventilation/montagematerial-ventilation/montageband-galv-1-25-mm
De skulle jag väl kunna göra men känns bättre med ett svep eller dylikt å nått liknande som länkats längre upp, då sitter de där de sitter liksom.. så länge de inte kostar en förmögenhet så är det roligare å skruva upp riktiga grejer dessutom.Bono_R skrev:
Produkter som diskuteras: "montageband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
A de ä upp till var och en, jag sover gott om natten iaf. Tvivlar på att nått av de rostar av innan resten av kåken har gjort sitt, skulle de bli lite ytrost på så är det väl inte hela världen. Hittills så ser det ut precis som när ja skruvade dit de. De blev stadigt och prisvärt så jag ä nöjdGörgen Häggblad skrev:
