Hej, har läst mycket på detta forum och nu är det dags för mitt första inlägg.
Jag ska bygga ett badrum i ett hus som är totalrenoverat 1937 efter brand men stommen är äldre. Betonggrund, källare under halva huset (uppvärmt till 12C°), tegelväggar, tre våningar. Mälardalen.
Badrummet hamnar över källaren och har en senare mellanvägg i lecablock som ska vara kvar. Vattenburen radiator ska kopplas förbi och bytas till golvvärme, shunt placeras i hall på andra sida lecavägg för att slippa rör ur golv i våtrum.
Nuvarande bjälklag nedifrån upp, cirkamått ur minnet.
4. Bemålad finbetong. 1cm
3. Grov betong. 4 cm.
2. Fyllnadsmassa sten. ca 12 cm. Här ligger radiatorrör, avlopp och vatten (de senare ska bytas till nytt)
1. Platsgjuten betongbjälklag, stålbalkar och armering. ca 7 cm.
Jag vill nu isolera mot källare med förslagsvis cellplast och därför bila mig ner till första lagret.
Hur ska jag bygga mig upp igen med tanke på bästa isolering, radon, fukt, avlopp, golvvärme osv? Och hur ska jag förstärka under senare mellanvägg som jag vill ska bära direkt mot bjälklaget? Eventuellt kan golv i hall på andra sida lecavägg också genomgå samma förändring, men det är ej bestämt.
