En av de viktigaste sakerna nu när vi är i tagen att bygga till är hur vi säkerställer låg ljudnivå och hög kvalitetsnivå i väggar och mellanbjälklaget (trä). Självklart vill vi inte ha svikt i golvet. Har försökt läsa på lite men tänkte även ställa frågan här: hur anser ni att man ska bygga upp dessa delar för att säkerställa minimalt med ljud mellan våningar/rum och svikt i golvet?
Vi vill kunna skruva upp saker direkt på väggarna, så ngn form av plywood eller liknande kanske är bra. Eller har ni andra idéer?
Gå in på Gyproc.se och kolla på gyproc handboken där finns allt du behöver för att bygga ljudsätta väggar/ bjälklag. Väggen byggs förslagsvis med 70mm stålregel plywood/ osb samt gips på båda sidor, full isolerat. Mjukfoga alla anslutningar i inre skivlagret, det ger ca 40db dämpning.
Tack! Har varit där men villar bort mig lite bland alla olika valmöjligheter. Förslaget som ligger just nu är precis det du skriver, låter lovande med andra ord.
Det viktiga är mjukfogen då det är viktigt att konstruktionen blir lufttät för att dämpa bra.
Okej, då ska jag påtala det. Låter sunt.
