37 868 läst ·
16 svar
38k läst
16 svar
Upp och ner på Allmogetaklist?
Jag skulle sätta den som den sitter på bilden därför att jag tror det blir snyggast. Jag tror att skall är fel ord beträffande hur man vänder den. Håll upp den på plats och titta efter vilket som blir snyggast.
Erik
Erik
En taklist i allmogestil försöker ju efterlikna en klassisk takstuckatur. Där avslutar man väggen med en profil som sedan följs av en rundning upp mot taket. Den lilla magen på din list ska efterlikna detta.Go4it skrev:
Men, din list är ju så liten så det spelar egentligen ingen roll åt vilket håll du vänder den, gör som de andra säger och vänd den åt det håll du tycker är snyggast. Utsirade stuckatuter är ju enbart till för prydnad i alla fall.
Man gersågar, lägg listen i gersågen så som den ska sitta i taket så blir det rätt, fast det kan ta några försök innan man får kläm på´tbyggankan skrev:
Jag har använt frigolitlister i vårt hus, köpta på Bauhaus tillsammans med en gerlåda som är busenkel att använda, alla lister blir rätt.
Funkar inte med 45 grader på de listerna eftersom att de inte är raka utan sticker ut från väggen när vi har testat så har de behövt geras i två vinklar till skillnad från golvlisterna och fönsterfodren där det är lister som sitter platt mot väggen.
Om det är ett normalt rum med 90 grader i alla hörn så försäkrar jag att 45 grader är rätt vinkel. Problemet måste vara att du lagt den fel i gerlådan. Är det snedtak blir det klurigare däremot. Ta en bit av en list och håll den på plats i vinkeln tak-vägg. Håll sedan en linjal eller liknande i vinkeln vägg-vägg så att den delar hörnet mitt itu. Då kan du syfta och rita på listen så att du blir klokare på hur den skall ligga i gerlådan. Om hörnet inte är precis 90 grader så blir det en annan vinkel, men det skall alltid vara samma vinkel på båda bitarna.
Erik
Erik
byggankan skrev:
Ett annat sätt som många tycker blir snyggare är att förkroppa listerna, då blir det bomtätt i hörnen. Här kan du läsa om hur man gör med taklister http://hvilaro.blogspot.com/2008/07/gering-taklist.html och här hur man gör golvlisten http://callerobertsson.blogspot.com/2009/03/forkroppsligen.html
Hur man gerar taklister finns beskrivet i en tidigare tråd på sid 2 finns en bra tabell som matiasp gjort över vinklar när man sågar med en gersåg. Det blir inte 45 grader som man kan tro utan 35.3 vinkel och 30 grader lutning på bladet om hörnet i rummet är 90 och listen sitter i 45 graders lutning mellan vägg och tak.
Gör några provbitar att syfta med, det är lite klurigt att få allt åt rätt håll när man håller på.
Produkter som diskuteras: "gerar taklister"
Listjiggen
Såga taklisten rättvänd, som den sitter i taket
249 kr inkl moms
