1 606 läst ·
18 svar
18 svar
Uponor smartrix termostater helt öppna ?
Svar nej, först bra temp upp och lite fart på pumpen. Sen strypa in slingorna.F Fredrik Dahlberg2 skrev:
Går bra med 2 st inne/ute termometrar för en ca 50 kr styck , utegivarna tejpas fast på in/ut en slinga. Är väl lite så där med exaktheten på dom, mer ger en hint om värde att justera efter. Det kan bli många vändor med att mäta och justera men är värt det. Sen om det blir för varmt på GV så kan maxtermosteten ställer ner ett par snäpp.F Fredrik Dahlberg2 skrev:
J jonaserik skrev:Svar nej, först bra temp upp och lite fart på pumpen. Sen strypa in slingorna.
Utegivaren tejpas fast var? På slingorna till GV? Förlåt men är helt vilse i detta. Är det för att det ska stämma överens med framledninfstemp etc och att mäta att det stämmer ?J jonaserik skrev:Svar nej, först bra temp upp och lite fart på pumpen. Sen strypa in slingorna.
Om det är bra värme uppe och lite för varmt nere , är det inte bara att dra ner maxtermostaten utan att justera och strypa slingorna ?J jonaserik skrev:Svar nej, först bra temp upp och lite fart på pumpen. Sen strypa in slingorna.
Du har ett nytt och effektivt system och jag tänker såhär:
För att få det så energieffektivt och enkelt vill du ha så låg kurva på pumpen som möjligt. Alltså vill man ställa kurvan så att husets kallaste rum blir behagligt vilket till 99,9% sannolikhet är ett rum på ö-våningen då radiatorsystemet är mer ineffektivt än vad golvvärmen är.
Ställ alla termostater på radiatorerna på ö-våningen fullt öppet. Justerat in kurvan så det blir önskad temperatur. När detta är gjort kommer det finnas överkapacitet av värme till golvvärmen. Ställ alla injusteringsskruvar på fördelaren (röda hattar) i öppet läge. Ställ rumstermostaterna till golvvärmen på önskad temp för att få behagligt i varje rum.
Går säkert att spara någon procent i energi genom att justera in golvvärmen istället med dom röda hattarna och slänga termostaterna men i ditt system bör det inte bli så stor skillnad. Samt att du kommer behöva krångla med att först ställa kurvan bra efter ö-våningen och sedan ställa alla golvvärmeslingor individuellt. Synd att inte använda systemet man har betalat för om det fortfarande fungerar vill säga.
OBS jag är ingen expert över huvud.
