Försöker sätta mig in i RIR-systemet från Wirsbo/Uponor inför stundande husrenovering. Det verkar ju vettigt men det som inte är vettigt är handböcker etc. (iallafall inte de jag hittat) ....
Nåja .... väggenomföringen förstår jag är vettig för installation av duschblandare etc i badrum tex. Men vad händer om jag ska upp ur golvet t.e.x. under köksbänken? Använder jag en väggenomföring för att komma ur golvet eller vad?
Där borrar du ett hål och drar upp röret.... eller tja, så gör jag iaf.
Väggenomföringarna används där du ska ha tätt, dvs där du använder tätskikt och/eller där du behöver en fixtur för rören.
Skulle också bara dra upp rören. Se bara till att dra upp dem lägre där du har en golvbrunn så att läckage rinner ut på "rätt" ställe
Roths variant är gjord för att gå upp ur golv eller att gå ut i vägg för t.ex. dusch. Wirsbos variant funkar för detta också men kan vara lite knixigare att fixera tycker jag i alla fall. Kolla monteringsanvisningar för Roth så ser du vilka exempeldragningar de har. Du hittar dessa på www.rothscandinavia.se eller www.sigro.se.
Yamma
