Jag har Uponor golvvärme
Verkar som några av mina packboxar kärvar då dom inte fjädrar när jag har tagit bort styrdonen och trycker på dom med en mejsel.
Hur får man loss packboxen?
Prövade med en polygrip men verkar bara smula sönder "räfflorna"
Finns det ett speciellt verktyg?
Har bifogat bild.
Har bifogat bild.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack för svar
Ok, limmat kan förklara varför det inte rubbades något när jag testade med polygripen.
Tänkte byta hela ventilöverdelen istället, då den gick betydligt lättare att lossa.
Räcker det med att stänga av tillopp och frånlopp som går till fördelaren?
Eller är det ett satans tryck så det sprutar vatten i systemet då och man bör sänka trycket innan jag försöker mig på att byta ventilöverdelen?
Verkar som 4 av 12 stycken ventiler har fastnat och fjädrar inte alls.
Det lär bli ett övertryck kvar, så stäng avstängningsventilerna och lätta på trycket genom att avlufta i änden på fördelaren först.
Det kommer nog att sippra lite vatten iaf så ett någorlunda snabbt byte kan vara på sin plats
Se gärna följande sida: http://www.vvshandboken.se/golvvarm...Installation/t_InstalleraBraskaminventil.html
